土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教导线载流量的问题
请教导线载流量的问题
发布于:2014-03-03 16:21:03 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
工业与民用配电设计手册中的511页的表9-30,即铜芯塑料绝缘软线、塑料护套线明敷设时的载流量中,我发现截面为0.12mm²的RVV在25℃时可承受4.2A的电流,我不明白为什么可承受这么大的电流,不是一般1mm²可承受6A所有的电流吗?这里的原因是什么?提前感谢您的回复。
全部回复(14 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    感谢各位的回复
    2014-03-27 09:30:27
  • t_bag2013
    t_bag2013 板凳
    你真把导线同那么大的电流自己试试就知道了
    我就用电热水壶试过不同截面的导线过负荷后会怎样
    1平方的单芯线 带绝缘 正常环境通6A摸不出什么变化
    你说的18A可能是绝缘不至于烧化了的极限状态 估计都得烫手了
    再说 导线单位截面的过流能力是不一样的
    不是纯线性的关系
    因为越细的线 单位长度的外表面积越大 散热能力也越强
    0.12平方过4.2A 也不是不可能 但是估计那时 绝缘温度都得接近70度的上限了
    自己找个1000W的热得快 从网线里抽根单芯 接上看看什么效果
    2014-03-26 20:24:26
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
请教各位大神第一次考发输变专业的复习是直接从规范开始还是从指导书和习题集开始?
