土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ ENR-WDZ196微机小电流系统接地选线装置参数
发布于:2014-03-03 14:59:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、适用范围:中性点不接地、经大电阻接地或经消弧线圈接地的小电流接地系统;
2、母线段数:1~4段;
3、选线回路:12、24、36路(如选择时路数不一,请在订货时说明);
4、启动电压(V):30V为缺省经验值,用户无需整定;
5、输入量额定值:零序电压小于100V、零序电流大于20mA小于500mA(零序电压、零序电流信号接入本装置时同名端必须一致)。为确保装置选线的准确性,当线路发生单相接地时该线路的零序电流互感器二次侧能提供大于20mA且小于500mA的零序电流;
6、远动报警功能:掉电报警、本机故障报警、接地母线报警、接地线路报警、编码输出、接地线路报警一对一输出。本系列报警各提供一对无源触点(触点容量为8A/250VAC、8A/30VDC)可接中央信号指示灯;
7、通讯功能: RS485;
8、打印功能:全汉化打印本机参数设置和故障信息;
9、工作电源:AC/DC220V、AC/DC110V(供选择其一使用);
10、使用环境:温度-30℃~55℃,湿度≤90%,大气压力80~110KPa。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
连接电缆绝缘接头和接地箱为什么要用电力同轴电缆,用接地电缆行否
