土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 关于种植地下室顶板防水和耐根刺的纠结
关于种植地下室顶板防水和耐根刺的纠结
发布于:2014-03-03 12:38:03 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
请教各位大侠,覆土种植地下室顶板需做防水和耐根刺处理,可否采用结构(抗渗P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+虑水网的构造处理(其他构造不一一表述)。
考虑根刺可能对防水层产生破坏,故采用耐根刺排水板进行处理,考虑到种植苗木的成活可能性,排水板选择规格适合且优质的产品。这样的方案有否可行性!?
全部回复(3 )
  • tongfeng66666
    tongfeng66666 沙发
    耐根刺SBS卷材
    2014-05-10 11:30:10
  • zpkl123
    zpkl123 板凳
    不错的资料,感谢楼主的无私奉献,希望今后多发点这样的资料,以备今后学习工作之用。
    2014-03-09 15:37:09
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
哪位大神能补充详细点么?
1 板的厚度不应小于150mm;2 按计算所需的箍筋及相应的架立钢筋应配置在与45°冲切破坏锥面相交的范围内,且从集中荷载作用面或柱截面边缘向外的分布长度不应小于1.5h0(图A);箍筋直径不应小于6mm,且应做成封闭式,间距不应大于h0/3,且不应大于100m。3 按计算所需弯起钢筋的弯起角度可根据板的厚度在30°~45°之间选取;弯起钢筋的倾斜段应与冲切破坏锥面相交(图b),其交点应在集中荷载作用面或柱截面边缘以外(1/2~2/3)h的范围内。弯起钢筋直径不宜小于12mm,且每一方向不宜少于3根。
