土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 氧化镁脱硫工艺 疑问1
氧化镁脱硫工艺 疑问1
发布于:2014-03-03 11:44:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、氧化镁脱硫工艺原理(根据国内宣传资料)
用硫酸镁化学和物理的稳定性达到脱硫目的,使用的脱硫剂是中国特产的镁矿石、氧化镁等。
(1)首先是制备脱硫剂,将MgO溶解于水中制成Mg(OH)2溶液:
(2)使烟气中的SO2溶解于水(循环浆液)中:
(3)使两种溶液进行化学反应,吸收溶解的SO2:
在完成上述过程时MgO要有5%的过量。
(4)对循环吸收液进行氧化反应:
MgSO3+1/2O2=MgSO4
归纳成总的化学反应式:
MgO+SO2+1/2O2=MgSO4
循环吸收浆液的pH值通过加入Mg(OH)2浆液的量来控制,通常pH值控制在5.6 和6.2之间。氧化反应通常需要有足够长的时间。氧化反应可以在吸收塔的浆液池中进行,也可以将吸收浆液移至专门设置的氧化槽中进行。
含有MgSO4的循环洗涤吸收液经过进一步的浓缩结晶,可以生产肥料级的MgSO4·1H2O,也可以生产工业级的MgSO4·7H2O。如果不进行氧化反应或抑制MgSO3氧化,可以通过再生的方法将洗涤吸收液中的MgSO3还原成MgO作为脱硫剂循环使用,并与此同时副产硫酸。
疑问1
1.1 氧化镁的性质
氧化镁是碱性 氧化物,具有碱性氧化物 的通性。暴露在空气中,容易吸收水份和二氧化碳 而逐渐成为碱式碳酸镁 ,轻质品较重质品更快,与水结合生成氢氧化镁 ,呈微碱性反应,饱和水溶液的pH为10.3,溶于酸和铵盐,其溶液呈碱性,与酸反应生成镁盐。
1.2 关于脱硫效率的疑问
18℃时氧化镁溶解度为 0.0009g/100g,而脱硫需要的氧化镁量远大于氧化镁的溶解度,也就是说脱硫洗涤液如果要达到脱硫要求应该为氧化镁的饱和溶液,其PH值应该为10.3左右,而国内几乎所有氧化镁脱硫工艺都介绍其脱硫喷淋洗涤液PH值为5.6-6.6,也就是说,喷淋洗涤液中是基本无氧化镁的,但号称98%的脱硫效率怎么来的?
国内双碱法一般采用旋流板喷淋。喷淋水PH值一般在9以上,氧化镁脱硫工艺一般采用空塔喷淋,且PH值为5.6-6.6,基本无脱硫剂,根据多年双碱法脱硫工艺情况,大部分系统脱硫效率仅百分之五十左右(环保部门的大量监测数据证明),氧化镁工艺的效率达到98%,岂不是神话?
疑问5 关于结垢的问题
氧化镁脱硫工艺原理介绍说“氧化镁湿法的脱硫产物硫酸镁是一种溶解度很大的物质,因此在吸收塔脱硫的反应过程中,不似石灰石(石灰)/石膏法会产生结垢或堵塞的问题”,但实际运行中可能出现如下情况:
5.1 氧化镁加入水中形成氢氧化镁,氢氧化镁是难溶于水的,制浆系统、泵、水管、脱硫塔等完全可能形成沉积。
5.2 氧化镁和二氧化碳反应也会生成难溶于水的碳酸镁,碳酸镁在脱硫塔、管道甚至烟道沉积也是难以避免的。
5.3 硫酸镁虽然溶解度大,但不循环使用是不可能的,循环次数无有效控制系统,在出现饱和的情况下结晶是难以控制的。
全部回复(3 )
  • 云淡风青
    云淡风青 沙发
    不错,不错。
    2016-11-19 11:55:19
  • h448649568
    h448649568 板凳
    觉得用沉淀法的最大的问题就是药的利用率和结垢堵塞
    2014-03-24 12:10:24
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
本人第一次绘图出图求助
本人第一次出图,出一份废气治理工艺图,包括喷淋除尘塔和抽屉式活性炭吸附装置,没有出图经验,CAD软件新装,没有可用的图块,没有人现场提供绘图帮助...有高人愿意帮帮么?
