土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢梁受压翼缘长细比计算
钢梁受压翼缘长细比计算
发布于:2014-03-03 10:06:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢梁受压翼缘长细比计算咋计算呀
全部回复(10 )
  • gxlwjiang
    gxlwjiang 沙发
    zhongcaizhiniao 发表于 2014-3-5 14:29 李国强《多高层建筑钢结构设计》203页,你可以看看是不是这样写的,我就是不明白这种说法,我觉得应该是说 …请问钢梁受压翼缘长细比如何计算的?
    2017-01-11 12:43:11
  • zhongcaizhiniao
    土木结构 发表于 2014-3-5 08:35 翼缘长细比 ? 你提的问题就是错的李国强《多高层建筑钢结构设计》203页,你可以看看是不是这样写的,我就是不明白这种说法,我觉得应该是说的反弯点区内弱轴长细比。不过还是谢谢你的回复。
    2014-03-05 14:29:05
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
计算檩条 有一个选项 构造保证下翼缘风吸力作用稳定性
计算檩条 有一个选项 构造保证下翼缘风吸力作用稳定性 这个勾选后能更加经济 然后不敢随便勾选 因为不知道怎么构造才能保证 求指导
