土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位老师,请教几个电气问题???
各位老师,请教几个电气问题???
发布于:2014-03-02 21:24:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老师,请教几个初级问题 希望您不吝赐教,谢谢
1.如果一个工厂只有1回路35kv进线,但是厂里用不到35kv 10kv,只有低压设备,那么设计高压变电所怎么设计经济合理?
选35KV直接降为400v变压器可以吗?需要几个高压配电柜(进线柜 PT柜 ,变压器配电柜)??
还是35KV降为10KV,然后10kv降为400v吗?这样35KV 10KV都需要进线柜 PT柜等是不是投资太大了?
2.看到有的图纸上,只有1路10kv进线,高压配电室操作电源为直流220v,由直流屏给其供电,但是直流屏上的交流电源是从低压配电室过来的,我想问的是怎么送电呢?如果直流屏电池没电的话,进线柜合不上闸,那么低压配电柜也不会有电,直流屏也不会充电,怎么送电呢??
3.高压配电柜柜顶有几个母线:控制小母线 合闸小母线 ,我看别人图纸上从直流屏出来的两根母线电源线,接到了母线两端。两个电源线同时有电吗 是作为备用吗
全部回复(15 )
  • el-jiang
    el-jiang 沙发
    学习了
    2014-03-05 11:39:05
  • 老小子
    老小子 板凳
    学习
    2014-03-05 11:01:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
要求消防强切的电源供电
新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?
