土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 久看钢规 有些不能理解的地方
久看钢规 有些不能理解的地方
发布于:2014-03-02 20:41:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
剪应力 平均剪应力 一会儿是VS/It 一会儿是V/ht 同样是剪应力 表达方式却不同 还有什么情况下 剪应力沿全长分布
全部回复(3 )
  • 村里的木匠
    同意二楼的说法!一个是弯矩产生的剪力(同时还有拉压力),一个是剪力产生的纯剪力!
    2014-03-04 15:25:04
  • 天生我才456
    VS/It 在材料力学中,记得是通过受弯构件推出的
    V/ht 我理解为 一般是认为腹板仅受剪力,且沿腹板长度分布。
    2014-03-04 08:55:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢板仓施工图φ12×18.dwg
钢板仓施工图φ12×18.dwg
