土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小冷库的问题,是制冷剂太多吗
小冷库的问题,是制冷剂太多吗
发布于:2014-03-01 18:58:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小冷库因系统进水,处理后,重新加制冷剂,出现如图的状态:
机头结霜
想请问高手,是不是制冷剂加多了!
现在库温只能打到-16,原来能打到-18,该怎么调节?
全部回复(96 )
  • 游荡四方
    游荡四方 沙发
    这种情况通常是水温过低,无水流量控制器,出现高低压过低,呈缺氟的现象,
    维修者通常是加注过量的制冷剂,试图提高低压压力,提高制冷能力,
    在高压升高,过冷度增加,系统制冷能力大于内机吸热能力后,
    就会出现压机结厚霜的现象。
    只需减少供水量,放掉部分制冷剂,提高高压压力,减少过冷度,即可解决。
    2015-11-15 09:39:15
    赞同1
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    该现象不是系统中的制冷剂加多了,就是膨胀阀的开启度过大了。
    不过现象还不是很严重。
    2021-07-03 05:12:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷量这样估算错在哪里?就是估算而已~为设备选型
1.制冷量=容积V*货物密度*冷库利用率*制冷系数2.冷库实际需求制冷量*1.2~1.5=所选风机制冷量3.冷库间面积*1.5~2=冷风机制冷面积本人工地实习时看到的师傅用经验列的公式,数值也都是经验值。很多耗冷量 都大致估算的,想选压缩机一般都是1匹30个立方,选的稍微大一些,设计的库也都是高温保鲜库,没有工况有时候的出来的值。不知道和我们精确计算过的值相差多少呢?求老师们指点。不要让我误入歧途啊~
