土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ ABB馈线保护测控装置REF615
ABB馈线保护测控装置REF615
发布于:2014-03-01 17:32:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
ABB 馈线保护测控装置 REF615 集保护、控制、测量、通信、监视和弧光保护功能于一体,完全根据国际标准 IEC 61850 平台研发和设计,从而使产品从根本上支持站内智能设备的互操作与水平通信等特性。
REF615 可作为配电网中架空线和馈线的主保护,也可作为变压器等设备的后备保护。主要用于电力变电站、电厂等电力行业以及水泥、冶金、石化、汽车、半导体、造纸、烟草等工业用户,也可用于市政、机场、港口、房地产等行业。
为满足用户需要, REF615 可以提供 7 种标准配置的应用。保护逻辑和相关功能均针对中国市场需求进行了特别优化。
由于基于 IEC 61850 的全新平台开发,该装置实现 IEC 61850 通信无需任何附加通信规约转换器,真正达到 IEC 61850 所要求的通信效率和功能。传统的继电器附加通信模块往往是为了达到兼容新规约或升级旧系统的目的。
基于 IEC 61850 ,在系统运行过程中所有智能装置( IED )间的操控信号不断通过通信总线以 GOOSE 报文的形式传递。因此,这种互操作方案仅需通过装置内部设置实现,比传统的屏柜间硬接线更加经济和高效。
REF615 已预先设置常用馈线保护逻辑。用户在开箱后进行简单设定即可快速安装与测试验收。在特殊情况下,用户还可通过 PCM600 中的信号矩阵( SMT )进行重新编程。机身设计简约小巧(4U大小)可在空间有限的柜体内自如安装;前面板可选大小两种液晶屏幕,最多显示10行字符(取决于不同语言和屏幕选择,支持中文);改进的面板操作按钮更加丰富直观,用户操作更加简单;前面板调试接口为常用RJ45以太网接口,用户可连接至电脑进行调试和整定。
综上所述,全新开发的 REF615 具有如下特点:
· 提供带方向或无方向过流和接地故障保护,同时也支持过压、低电压、零序电压保护、热过负荷保护、灵敏接地保护及速断接地保护(包括间歇性接地保护)
· 集成多轮次重合闸功能,可实现重合闸前、后加速和手合加速功能
· 可基于 IEC61850 通信实现智能设备间互操作,提供良好系统扩展性,无需硬接线
· 输入输出板卡模块化设计,接点数量扩展性强
· 超高速的三通道弧光保护为现场操作人员和设备的安全提供可靠保障
· 增强版的故障录波功能:高采样频率、更长录波记录
· 独有机壳设计支持多种屏柜安装方法;可插拔式单元有效提高设备安装、常规检测和维护的效率
· 中文人机界面,大屏幕液晶显示,丰富的面板操作按钮
· 继电器设置、信号调试和故障录波处理均使用统一工具,省时高效
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
需要《新编电气工程师手册》全三册pdf(高清版)》的4057楼~4062楼的朋友,资料已发
需要《新编电气工程师手册》全三册pdf(高清版)》的4057楼~4062楼的朋友:您们好! 资料已经发到你们的邮箱,请查收。
