土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑立面的线条,结构一般都是怎么处理的呀?
发布于:2014-03-01 16:45:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有没有典型可参考的图上来大家看看呀
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
    2015-10-28 10:18:28
  • 五月风川
    五月风川 板凳
    一般就按建筑的轮廓画下来,配点钢筋就好了,比如檐口的线条
    2014-03-01 17:10:01
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
哪位大神能给给解答。为啥采用中震计算时混凝土构件会出现小偏心受拉的现行?
哪位大神能给给解答。为啥采用中震计算时混凝土构件会出现小偏心受拉的现行?{:1_105:}
