土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 焊接规范参数对焊缝形状的影响
焊接规范参数对焊缝形状的影响
发布于:2014-03-01 15:17:01 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
焊接规范参数对焊缝形状的影响
埋弧焊焊接规范的主要参数有:焊接电流、电孤电压、焊条直径、焊接速度和工艺因素等。另外,焊剂类型、坡口形式、焊接电流的种类和极性等都对不锈钢水箱焊缝形状有影响。焊接电流对焊缝形状的影响,焊接电流变化时,对焊缝熔宽b,熔深h和加强高e的影响,当其它参数不变时,增加焊接电流,焊缝熔深和加强高都增加,而熔宽则几乎保持不变(就是增加也很少)。
电流为什么会对不锈钢水箱焊缝成形产生上述影响呢?这是因为:(I)电流增加,带给熔池的能量也增加,因此熔深随电流增加;<2)电流增加,电弧吹力增大,熔池底部的液态金属被排出作用加强,熔深就增加,届时电弧摆动能力减弱,因而焊缝熔宽虽稍有增加,但变化不是很大。C3>电流增加,电弧产生热量增加,焊丝熔化量便增加。而熔宽又变化不大,故不锈钢水箱焊缝的加强高便增加。熔宽则几乎保持不变(就是增加也很少)。
电流为什么会对不锈钢水箱焊缝成形产生上述影响呢?这是因为:(I)电流增加,带给熔池的能量也增加,因此熔深随电流增加;<2)电流增加,电弧吹力增大,熔池底部的液态金属被排出作用加强,熔深就增加,届时电弧摆动能力减弱,因焊缝熔宽虽稍有增加,但变化不是很大,C3>电流增加,电弧产生热量增加,焊丝熔化量便增加。而熔宽又变化不大,故焊缝的加强高便增加。当不锈钢水箱焊接电流很大时,由于熔深较大,而熔宽变化不大,所得焊缝形状系数W便较小。这样的焊缝不利于熔池中气体及夹杂物的上浮和逸出,容易使焊缝产生气孔、夹渣和裂缝等缺陷,为了改善这一情况,必须相应地提高电弧电压,以保证得到合适的焊缝形状。
电弧电压对不锈钢水箱焊缝形状的影响:当其他条件不变的情况下,电弧电压的变化对焊缝熔宽b.熔深h和加强高e的影响,随着电弧电压增大,熔宽显著增加,熔深和加强高则略有减小。这是因为电弧电压越高(即电弧长度越长),电弧摆动加剧,因不锈钢水箱此焊件被电弧加热的面积也增加,则熔宽就增加。另外,电弧拉长后,较多的电弧热量被用来熔化焊剂,因此焊丝的熔化量不大,这时因为焊丝熔化的金属被分配在较大的面积上,故焊缝的加强高也相应地减小了。同时,由于电弧摆动作用的加剧,电弧对熔池底部液态金属的排斥作用变弱,熔池底部受电弧热少,故熔深反会减小。适当地增加电弧电压,对提高焊缝质量是有利的,但应与增大焊接电流相配合,单纯过分地增加电孤电压,会使熔深减小,造成焊件末焊透,焊缝表面焊波粗糙,脱渣困难,严重时会造成焊缝边缘咬肉。
  • yangyusheng009
    谢谢楼主提供
    2014-03-03 09:57:03
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
关于房产建筑面积计算中公摊面积的问题
刚接触房产面积计算,看了规范有的不太懂,想问下层高超过2.2米的架空层是否能纳入公摊面积
