返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新人,对于民用建筑供配电的疑惑刚进入一私人设计院,正在学做电气设计,貌似这院里就我一人搞电气,所以有些问题无法得到解答,只好求助于坛里的前辈。关于供配电,最近确实有几点疑惑:1.若干线三相支路中存在多种用电设备,干线的需求系数跟功率因数如何确定;2.干支路,断路器选型电流如何确定(非电机负载),再就是如何去选型呢;3,。备用电路一般怎么做预留,他们的容量如何考虑呢 希望前辈工程师指点下 谢了!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
hitsnail
沙发
如果照明负荷为800kVA,变压器选取800的就有点小了。
2016-05-17 10:36:17
sjg9876
板凳
主要是看负荷运行情况,不能一概而论.你两台变压器进线开关和联络开关应该是三合二,任何一台变压器进线低压总开关不超过1160A这个100%的情况超了就过载啦。这个要注意!
2014-03-12 12:45:12
加载更多实际的情况是按照800*1.25=1000来选择变压器较为合适。
母线按照1000kVA变压器的额定电流来选取,考虑动稳和热稳校验,
低压母线联络的情况只出现于一路变压器失电,另一路变压器带两段母线下的重要负荷。一般指二级及以上等级的负荷
