土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器不热的常见原因
散热器不热的常见原因
发布于:2014-03-01 10:32:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
散热器不热的常见原因
散热器不热,可能是下述原因之一:
(1)设计或安装的散热器片较少,总的散热量不够;
(2)热媒水温低,散热量就小,我们常用的标准散热量是指进水温度 95 ℃,出水温度 70 ℃,室温 18 ℃下测定的,若进水温度 70 ℃,出水温度 55 ℃,室温 18 ℃时散热量要低 40% 左右;
(3)有暖气罩,常降低散热量 20% 左右;
(4)进出水接管方式不同,也降低散热量,最好是上进下出,异侧下进下出,散热器约低 20% ;
(5)气堵,可打开冷气阀排尽散热器内空气后再关闭;
(6)散热器内局部堵塞;
(7)阻力大,在并联系统中,私换散热器可能发生这问题,阻力大,热水流量小,散热量降低;
(8)水压低,在并联系统的远端或高处,水压低,热水不足,散热量低;
(9)门窗透风。
全部回复(7 )
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    说的很详细。
    2014-11-30 17:14:30
  • qulinna
    qulinna 板凳
    挺好 :)
    2014-11-27 14:37:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
不同材质散热器可以混装吗?
不同材质散热器可以混装吗? 将各种材质的散热器进行混装会导致很多安全隐患的产生,尤其是铝制散热器,一定要注意这一点,避免与其他材质的产品混合安装,一定要注意这一点,避免与其他材质的产品混合安装。首先,由于不同材质的阻力系数是不同的,这样做会令原有的供热系统失去平衡,形成电位差,使电位弱的散热器因为电化学腐蚀而形成穿孔,造成泄漏。其次,一般来说轻型散热器的口径都比较小,如果与铸铁散热器混装,容易照成系统水力失调,暖气热量不足。
