土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铝制散热器选购经验推荐
铝制散热器选购经验推荐
发布于:2014-03-01 10:30:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
铝制散热器选购经验推荐
即将到来的秋季是一年中的装修旺季,每年七八月份开始,大部分有家装打算的人就已经开始酝酿。如何在家装过程中选择一款散热性能即好,又能符合自己家庭装修风格的散热器成为了众多家装客户所面临的难题。下面我来为大家分享一下在散热器选购时的相关经验:
目前北京大多数小区仍采用集中供暖,因此,一旦进入供暖期,更换散热器势必影响其他用户的供暖。而且这样做也存在一定不安全因素,比如,供暖后,暖气管道中存在压力,若处理不当,易造成危险。
另外,更换铝制散热器应在装修前或刚刚开始装修时,因为散热器都是定制产品,根据品牌不同,订货周期在30 天至 40 天。而且,在墙面装修前应将暖气拆下来,并根据新暖气尺寸定好相应位置。散热器工程人员也在此提醒广大顾客,在购买散热器之前,要向供热单位或小区物管单位了解本小区的供热系统是什么形式,根据其水质特点决定购买什么材质的散热器。
一般来说,钢制散热器,不能在开放式无压锅炉或蒸汽供热系统中使用;铝合金散热器,不能再水质 PH 值过大的供热系统或蒸汽供热系统中使用;铜管铝翼片(铜铝复合)散热器对水质无特殊要求,但安装使用时要注意避免使联箱铜管与翼柱铜管的接口受到过大的扭力。其次,记录原有散热器的大小,尽量根据原散热器的散热量选择散热器的大小。
新型采暖散热器,按材料的不同分为钢制散热器、铝合金散热器、铜制散热器、铜铝复合散热器、不锈钢散热器等;按产品外形特点又分为柱式散热器(二柱、三柱、四柱)、排管式散热器(单排管、双排管)、翼片式散热器(双面翼片、单面翼片)、翅片式散热器(环形翅片、方形翅片),按散热方式分为辐射散热器、对流式散热器等。常用的新型采暖散热器是钢制柱式散热器、钢制排管散热器、铝合金柱翼型散热器、铜铝复合柱翼型散热器。
如果所居住的小区分户供暖,市场上的铝制散热器基本都可选用。若为集中供暖,则根据小区的水质来做选择,比如,水质含碱量高的就不宜采用铝制散热器,宜选用钢制散热器。而水中含氧量较大,就不宜选用钢制的,宜选用内层做过防腐处理的钢制散热器或者铝制散热器等。一般情况下铜铝复合和新型铸铁的对水质要求不严。另外,各个房间所用散热器材质最好是相同或相近的,以避免由于不同材质之间产生静电化学反应而腐蚀。
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 沙发
    谢谢分享!
    2014-03-05 09:02:05
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    路过,学习一下,感谢
    2014-03-04 06:56:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
购买散热器需注意的两个原则
购买散热器需注意的两个原则 一是“三分质量,七分安装”,每年的散热器漏水事故百分之八十是由安装引起的,使用劣质管件或安装技术不过关等,所以一定要找专业安装队伍,最好有安装资质,并在保险公司投保的安装单位。二是选暖气“宁大勿小”,当然也不是无限制曾大,要根据供暖方式、楼层、朝向等确定合适的散热量。选小后屋内温度低,暖气不能再加片,只能重新换新的。
