土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于阳台悬挑梁的问题?大神帮看下
关于阳台悬挑梁的问题?大神帮看下
发布于:2014-02-28 19:06:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
应甲方要求,在原设计增设阳台,长方向悬挑梁长6.3m,截面是250×550,上部铁:5根三级18,3/2;下部铁:3根三级16,箍筋三级8的100(2),框架柱3m到9m450×450,12根三级16,9m到24m400×400,8根16,三级8
@100。短方向悬挑梁长2.6m,截面250×700,上部铁:5根三级18,3/2;下部铁:4根三级16,箍筋三级8的100(2),6根三级10的构造腰筋。弯起筋两排共4根三级18的,框架柱3m到9m450×450,角筋4根三级16,侧面中部筋4根16,9m到24m截面400×400,配筋不变,8@100。板厚100mm,长方向装栏杆,短方向砌24墙。哪位大神帮看一下,这阳台能做吗?
全部回复(12 )
  • zhuwenxiang6006
    楼主还是上个图吧,感觉梁板结构没问题,甚至还有点偏大,注意核算一下柱子,另外需注意植筋的施工质量,这个才是关键
    2014-03-02 10:09:02
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    2014-03-01 14:57:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
你们的新福利到来了,资料分享帖!
本帖最后由 guohua19891007 于 2014-2-28 19:04 编辑 你们的鼓励是我继续的动力,如果反映热烈,我会继续更新!;P;P
