土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 这道题朱炳寅是在故意误导大家吗?
这道题朱炳寅是在故意误导大家吗?
发布于:2014-02-28 18:16:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2011年一注第51题图中注明了a12=1240,但朱炳寅的书中却说a12=1050=ho。题图和地基规范图 8.5.19-3中不是一样的吗?地基规范公式8.5.19-11中a11,a12的说明两句话中间有个分号,分号前的话说的就是a11=a12=h0.但分号后面的话不就是说a11,a12有可能大于h0吗?如果这样理解的话,那么2011年一注第51题a12=1240>h0才是对的啊?
  • hj219fm526
    hj219fm526 沙发
    角桩冲跨比的定义看一下,范围是在0.25到1.0之间,也就是说a11或者a12都应小于h0
    2014-03-01 15:07:01
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
这道题朱炳寅是在故意误导大家吗?
地基规范式8.5.19-11中对于a11和a12的解释,分号前的一句话说明a11=a12=h0;而分号后的一句话大家注意没有?是不是说这种情况下 角度小于45度,则a11=a12>h0呢?相应的2011年一注第51题,图中给出的1240难道不是规范图8.5.19-3总得a12的取值吗?但朱炳寅的书里面取的a12=1050。为什么要故意误导大家呢?
