土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 空调支路上需要带漏电保护的断路器吗?
空调回路上需要带漏电保护的断路器吗?
全部回答(37 )
  • chuxuezhehanfeng
    家用空调一般都是通过墙面插座取得电源。当插座安装高度小于1.8米时要加漏电保护,否则可以不加。
    客厅一般按柜机考虑,所以安装高度为0.3米,需要加漏电保护.卧室的就不用加了.应该是这样
    2007-10-06 09:41:06 来自 PC 评论 举报
  • wei658
    应该看什么位置的空调插座吧,如卧室一般都是壁挂式的且安装高度大于1.8米,一般不用装。落地柜式应该还是装吧。
    2007-10-03 20:41:03 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
