土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ visualnet机房综合资源管理系统的线路建立
发布于:2014-02-28 16:58:28 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
每一个新的项目都是在一张空白的页面上开始的,首先要做的事就是导入一张底图,其目的是让设计的各种设备节点对象、线路对象有个相对参考的排放位置。一般背景图包括:地图、房屋建筑图、楼层平面图、机柜照片等。文件格式可以是矢量图或位图,如EMF、WMF、JPG、GIF、BMP等。地图我们可以通过扫描纸质地图、从网上搜寻GIS地图或是GOOGLE地图后拼合起来进行。对于已经有的CAD楼层平面图,你可以把它们转化成上述文件格式后使用。
底图背景确定以后,你就可以从前面制作的图库中,拖拉模板节点到当前设计页面上进行位置布局,譬如铁塔、站点等。这些节点图形代表了一系列的“实物”。
双击某个节点,可以对该“实物”做细化设计。一般情况下,我们采用从顶层到底层的方式进行设计,譬如,从区域---建筑---楼层---房间—机柜(机架)---设备---端子等。
创建完各种 “设备” 节点后,我们就要用“电缆”、“光缆”对各个“设备”进行连接,也就是创建各节点设备之间的连线。如下图一所示,我们建立了广域网的光缆分布图、线路走向图、建筑物之间的电缆图、机房内设备之间的连接图。
(图一:设备与线路图的制作)
值得一提的是,VisualNet的节点之间的连接线路是只需一步操作即能完成的,比起其它的制图软件的画线要方便的多。同时它还具备了不同图纸之间的设备线路连接功能,便于您能从本页图纸上,快速跳转到其它设计图上,这也是很多图形软件所不具备的。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
刚入行的小白求教各位。。。。。麻烦指点一下
用笔记本装的CAD2008,然后设计院买的浩辰软件,浩辰二次电气设计开发软件,有网络锁,但是怎么也不能用,只能简单的看图,不能使用快捷键。。。。单独打开CAD2008可以正常使用,快捷键也可以使用。。。麻烦各位指点一下
