土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染废水用膜生物反应器(MBR)处理应该是什么流程?
发布于:2014-02-28 16:28:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
“设计规模: 1000 t/d ;原水水质: CODcr ≤2500 mg/L , BOD5≤ 1000 mg/L , SS≤1200 mg/L , TP≤5 mg/L , NH4+-N≤50 mg/L , pH6 ~ 12 ,色度≤ 450 ;出水水质: CODcr≤50mg/L , BOD5≤10mg/L , SS≤10mg/L , TP ≤ 0.5mg/L , NH4+-N ≤ 5(8)mg/L , pH6 ~ 9 ,色度≤ 15 。”
这是老师给我出的题目,我看了一点资料,但是不知道用什么办法,有厌氧的,厌氧-好氧的,还有其他等等。如果是用MBR的话,应该怎么搞呢?
  • shikuanwei
    shikuanwei 沙发
    steven008 发表于 2014-2-28 16:46 给你顶一下!!地埋式双叠平板膜-膜生物反应器设计谢谢你的回复。这是我第一次发帖,也是收到的第一个回复。我对废水处理理解不是很透彻,只是知道个大概。这个所谓的地埋式,到底是怎么个方式呢?总归是要有水解酸化厌氧好氧等等这些步骤吧。那么这个膜反应器到底是放在厌氧段还是好氧段?所起的作用主要是什么呢?没办法,只有你一个评论,所以只能抓着你问个够了。希望你能帮到我。谢谢!而且,为啥要地埋?尽管我发现好像膜生物反应器地埋的挺多的。
    2014-03-01 21:37:01
  • steven008
    steven008 板凳
    给你顶一下!!
    地埋式双叠平板膜-膜生物反应器设计
    2014-02-28 16:46:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
中温UASB最低运行温度
工厂正常生产时候废水温度是37度,停车后调节池水只有30度,可不可以继续用UASB处理?大家有没有类似经验,UASB温度低于30度后还能进一些负荷,还是停掉?目前UASB从37度温度掉到了32度,但是沼气量没有明显感觉减少,就是不知道温度低于30度,还能不能继续进水,现在正缓慢的降低负荷中。
