土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大家一个钢筋配筋的问题
请教大家一个钢筋配筋的问题
发布于:2007-09-26 10:11:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
计算值为10,截面是200X400
如果这么配行不行啊,4根18 2/2,总觉得第一排两根第二排也两根..怪怪的,不知道行不行?
如果换成三根的,要用3根22.
可是我这里配筋,如果有2根22通长筋,太浪费了..
全部回复(4 )
  • 小萝卜的头
    多谢楼上几位的回答...
    我配了4根18 2/2.这样子.公司的同事一见就大叫,为什么这么配...虽然他说不出所以然...
    既然有人大叫了...
    我后面只好改成 "2根18+3根16 3/2"
    2007-09-30 09:33:30
  • lpm1984
    lpm1984 板凳
    我会选择4根18,3根22有点密,虽然规范可以满足最小间距(180已满足),但施工现场不好放,如果250宽梁就可考虑放3根22
    2007-09-27 08:40:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问浆砌片石的容重有多大啊
我刚工作,有个小小的问题:请问浆砌片石的容重有多大啊
