土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 锚具槽施工-锚索安装完后
锚具槽施工-锚索安装完后
发布于:2014-02-28 15:58:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  锚索安装完后,检查各序号锚索在特殊托架位置坐标准确无误后,开始锚具槽盒的安装与施工,其工序如下: 校核锚具槽盒与支撑钢筋 →在定位钢筋上铺设一层2.5mm的钢丝网,并用铅丝在钢丝网上铺设一层4mm厚的泡沫板 → 在泡沫板上放置锚索定位模板→分层安装锚索→ 安装外模边板、北京白癜风医院费用t.sohu.com/p/u/1778360524端板 → 安装边板连接杆 → 安装外模弧形顶模 → 整个外模边模、端模、顶板五个面设置2cm厚泡沫板并用封箱胶带密封。
  在新浇混凝土脱模并拆除锚具槽模板和清除保护锚具槽的泡沫后,采用人工使用风镐配合錾子对锚具槽各个面进行凿毛。锚具槽回填c40级无收缩混凝土,北京中医治疗白癜风医院t.sohu.com/p/u/1778568904c40级混凝土是在普通混凝土的配合中掺入水泥重量的13~15%的膨胀剂,,混凝土坍落度控制在9cm,最大骨料粒径控制在14mm之内,以便使Ⅱ期混凝土浇得更密实。模板采用5mm厚的开口弧形钢模板,混凝土浇完拆模后,清除超浇的三角体混凝土并打磨光滑。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
锚索的安装-锚索通过托架附着在外层钢筋上
  锚索通过托架附着在外层钢筋上,所以锚索的测量定位是在外层钢筋上完成的。其具体工序为:外层主筋安装→测量定位→托架分布筋及分布筋安装→锚索安装。 一束锚索在非锚具槽范围,锚索内、外层的距离是一致的。但在靠近锚具槽的地方,锚索按渐开线的形式进行分布。北京主治白癜风的医院t.sohu.com/p/u/1778355468在该区域根据不同断面的坐标设置了一些不同型式的托架,对应特殊断面的特殊托架有5种型式。特殊托架不完全对称,施工时要严格按方向正确就位。为了保证托架的安装精度,托架采用在场外制作,然后一个接一个严格按精度要求把托架焊接在分布筋上。 锚索安装一般有两种方法:绳圈法和穿梭法,绳圈法适于一般锚索的安装,穿梭法用于钢模支腿位置锚索的补齐。
