土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 锚索的制作和运输
锚索的制作和运输
发布于:2014-02-28 15:56:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  锚索加工采用在锚索加工厂集中加工制作。锚索加工厂内设一条放样通道、两个加工台和两个转盘,将锚索盘卷用16T吊车吊放于转盘上,然后将锚索顺着放样通道上的放样标志进行放样,用砂轮切割机切断。将切割好的锚索两根为一组用18号铅丝绑扎,每隔0.6m绑扎一个点,北京中医白癜风医院t.sohu.com/p/u/1778568904然后顺着加工绕台转两圈。加工台需预先用红油漆标注出底拱中心线和锚具槽中心线。加工好的锚索,直径太大,无法将其运进洞内,为此将其叠成8字形,再折叠成一个小圆圈,放于运输锚索的贮存支架内。采用16T吊车将锚索贮存架吊装于由15T三菱自卸汽车改装成的平板车上,并运进洞内。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
一注结构基础通过率多少?
如题!有知道的吗
