土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 水电工试用时,用了25公斤压力,试了10分钟,会什么后果?
发布于:2014-02-28 12:51:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
我家装修时,请的水电工,最开始不肯试压,说:“我做了10多年的水电工,从来没有哪家试压的,你放心用吧”
我没有同意,要求他按标准做,必须进行试压,以保证水管接头的良好。
可是,这个水电工,试用时,打了近25公斤(2.5MPa)的压力,试了10分钟,没有发现哪里漏水,就说:“这下该放心了吧”。
后来,我详细学习了一下,才知道他这种试压的方法是错误的:PPR水管,好象应该试8公斤的压力,而且试压时间应该是4小时。
请问各个老师:
这个水电工超压力试压10分钟,会对我家的水管,造成什么危害?
会不会造成:现在不漏水,过段时间漏水?
我家的PPR是公元牌,厚度3.4
全部回复(3 )
  • lengrushuang
    lengrushuang 沙发
    压力试验分为强度试验和严密性试验,强度试验压力为工作压力的1.5倍且不小于0.6MPa(公斤),时间1h,压力下降不超过0.05MPa,严密性试验时间为2h,压降不超过0.03MPa。25kgf/cm²的压力下,比较危险,你在跟前,不害怕吗?
    2014-04-07 14:18:07
  • l954116603
    l954116603 板凳
    首先要看你ppr管的规格,用管径(管的直径)除以管的壁厚,得出的比例值就是管的规格
    s5=1.25mpa
    s4=1.6mpa
    s3.2=2.0mpa
    s2.5=2.5mpa
    s2=3.2mpa
    1mpa=10^6 X 1 /(9.8X10^4)公斤/平方厘米
    = 10.2040816 公斤/平方厘米。
    2014-04-03 10:38:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卷闸门如何更好的使用
合肥恒顺电动卷闸门厂主要生产电动门、卷闸门、伸缩门、卷帘门、防火卷帘门、不锈钢设计、生产、安装销售为一体的专业型类企业,生产各类澳式消声卷门、抗风门、铝型材卷帘门窗、防火门、自动伸缩门、遥控车库门、快速门、平移门、挡车器、不锈钢豪华拉门、各种网型门、连接门、水晶门、感应门、彩钢板钢架房,绿娃门窗,绿娃推拿门,固定窗等产品;公司还批发卷闸门配件、伸缩门配件,规格齐全,欢迎定购。
