土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 跪求:砖混结构单元式多层住宅施工图设计
跪求:砖混结构单元式多层住宅施工图设计
发布于:2014-02-28 12:08:28 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
二、设计条件
本设计为城市型住宅楼,位于城市居住小区内,具体地点自定。
1.原始资料
(1)本建筑位于××市区(参考地区)。
(2)夏季通风:室外空气计算温度为28℃
冬季采暖,室外空气计算温度为﹣13℃。
(3)室内计算温度:卫生间、楼梯间、大厅为16℃,其他均为18℃。
(4)全年主导风向为偏东风。
(5)降雨量为333.2mm,日最大降雨量71.8mm,时最大降雨量27mm。
(6)抗震设防烈度8度。
2.住宅楼客厅 平面面宽尺寸为6.6米,面积45平方米。
3.层数:6层。
4.层高:3000mm。
5.结构类型:砖混结构。
6.套型及套型比由设计者自定。
三、设计要求
1.建筑总平面布置应考虑到和周围环境(绿化、道路、相邻建筑)的关系,做到平面布局合理,流线清晰,交通便捷。
2.建筑的主体部分应有良好的采光、通风、朝向,根据使用要求确定各个房间的位置,交通疏散符合防火规范。
3.建筑造型美观、大方,反映时代特色;并与相邻建筑共同组成协调而又变化有序的沿街立面。
四、设计内容及深度要求
本设计按初步设计深度要求进行,采用2号绘图纸,用AutoCAD或用工具线手工绘制完成下列内容:
1.单元底层平面图:1∶50(100)。
2.标准层平面图:1∶100。
3.立面图:主要立面及侧立面(可画两单元组合立面)1∶100。
4.剖面图一个:1∶100。
5.简要说明
(1)技术经济指标:套型建筑面积=总建筑面积(m2) 总套数
使用面积系数=总套内使用面积(m2) 总建筑面积(m2)×100
(2)设计依据、标高定位、用料做法等。
五、设计方法与步骤
1.分析研究设计任务书,明确目的,要求及条件。
2.广泛查阅相关设计资料,参观已建成的住宅建筑,扩大眼界,广开思路。
3.在学习参观的基础上,根据住宅各房间的功能要求及各房间的相互关系进行平面图的组合设计。
4.在平面组合设计的基础上,进行立面和剖面设计,继续深入,发展为完善的平、立、剖图。
全部回复(7 )
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
自建房框架受力结构是否合理
本帖最后由 cpk176 于 2014-2-28 12:43 编辑 农村自建房,预计盖5层半,下面为自己画的图,框架结构,帮忙分析可行性,谢谢!请大家多给点意见。总共有9跟50cm*50cm的柱子,最大的跨度为6.1米,深5.6米.
