土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 六角形蜂窝斜管填料的规格特性
六角形蜂窝斜管填料的规格特性
发布于:2014-02-28 11:13:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
概述
六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯、聚氯乙烯、玻璃钢三种。
斜管主要用于各种沉淀和除砂作用,是十多年来给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它有适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点,适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾矿浓缩 处理。既适用于新建工程,又适用于现有旧得良好经济效益
主要特点
1、湿周大,水力半径小。
2、层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。
3、 当斜管管长为1米时,有效负荷按3-5吨/米2•时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内,出水水质最佳。
4、在取水口处采用玻璃钢蜂窝斜管,管长在2.0-3.0米时,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。
5、采用斜管沉淀池,其处理能力时平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。
直管主要用于生物滤池和高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池(又称接触氧化池)以及生物转盘的微生物载体,对工业有机废水和城市污水进行生化处理。
其主要特点
1、处理效率高于活性未必泥法,一般水力负荷为100-200米3/米2.日,有机负荷为2000-5000克/米3,因此缩小了占地面积。
2、曝气强度低于活性污泥法,且不需污泥回流,故能降低动力消耗及简化管理。
3、污泥量少,减少了污泥脱水等后处理工作量。
4、产生的污泥沉降性好,有利于后段悬浮物的去除。
5、适应性强,能适应不同水质的范围大,对水质、水量突变的冲击负荷和忍耐力强,维持稳定的处理效果。
6、只要进行科学的运行管理,定期冲洗排污,一般不会引起堵塞。
加强型直管还可作为自然或机械的通风冷却塔的散热装置,由于比表面积大,孔隙率高,通风阻力小,散热能力大大高于水泥网格及木栅条结构,又因耐热性能好,比一般塑料斜波纹填料使用周期长。蜂窝直管还可以作为隔热隔音、活动房屋、家具的夹蕊材料。通过特殊加工,可作为军事、航海、航空的轻质高强工程材质或缓冲材料。
全部回复(3 )
  • qq_1459300633833
    新人路过, 共同学习
    2016-03-30 10:56:30
  • z骁龙
    z骁龙 板凳
    楼主知道管径怎么选择吗?
    2016-03-07 21:44:07
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
接触污水处理行业将近两年了
毕业以后在一家小公司开始做污水处理,做到现在,感觉理论知识快忘完了,实践经验也不成熟,而且貌似这地区的污水类型就这几种,所以选用工艺也都千篇一律,觉得再继续下去。。。除了学会搞关系和建设方扯皮,其他的都丢光了,那我以后换公司的话,像这样的水平.....不知道怎么说了。不知道前辈们是怎么过来的,希望能给我指条明路.
