土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水进了20吨的高浓度纯奶COD大于10万mg/l
发布于:2014-02-28 10:39:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们污水站的大致处理工艺是 调节池-UASB厌氧罐-缺氧-好氧-沉淀
由于厌氧罐一直未养泥,而且好氧有个池子还没挂填料,平时还能处理下1200m3/d流量、COD低于1500的污水
昨天污水进了15吨左右的高浓度纯奶,COD大于10万mg/l。
今天观察好氧池的泥都快变白了,以前是橙黄色的。
请问下接下来几天要尽量怎么调养?
先谢谢各位了~
  • boilet
    boilet 沙发
    这么高纯度的牛奶无法被完全降解,吸附在污泥上肯定变白的。这已经是生化超负荷运行了,长时间超负荷运行,会造成水质发黑、发臭,污泥发黑、膨胀,产生泡沫,出水超标等.. 接下来首先要减少进水量,采取加大曝气量来增加DO、加大MLSS等是必须的,然后再做镜检实验,观察活性污泥中微生物的生长状况,看看是否需要进行新的污泥接种培养。关于水处理问题也可以到环.保,通与大家,以上是我个人的见解,希望对你有帮助。
    2014-02-28 13:59:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于市政排水管的埋深问题
请问下各位,对于市政道路的排水干管的埋深有多深呢,都很大么。因为排水干管汇集了很大区域的排水流量,必然会导致管径变大和坡度变大,如果遇到道路的坡向和排水方向不一致,这样也会导致排水管的埋深加大。对于雨水管是如此,污水管必须要求在雨水管下面,当遇到道路岔路口较多的,那么必然会出现污水管和雨水管交叉很多的情况,这样的话本来雨水干管的埋深较大,污水管还要在雨水管下面,那么污水管的埋深也会很大。请教下各位,这种情况很常见么,或者说合理么?有什么别的办法可以使其埋深不那么大么(遇到上面的情况,随随便便污水管的埋深都有7-10m了)
