土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 真空断路器跟负荷开关是同一个的两种不同解释么?
发布于:2014-02-28 10:12:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不知道真空断路器跟负荷开关是不是同一个东西?
有的供电方案里面写的是T接点用柱上式真空断路器,有的供电方案里面写的是装设户外带有明显断开点的柱上负荷开关,这两者到底有没有区别啊?
全部回复(4 )
  • rockwill
    rockwill 沙发
    现在很多的真空负荷开关事实上已经拥有部分的断路器性能了。
    2014-08-15 19:54:15
  • yang14563
    yang14563 板凳
    断路器不仅可以开断额定电流,还可以开断短路电流
    负荷开关只可以开关额定电流,和熔断器配合使用可以开关短路电流,但此时的短路电流是由熔断器开断的,这是因为超过一定的电流时,本该由负荷开关开断的电流转变为由熔断器开关,这一电流也称为转移电流
    2014-03-05 19:53:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
星级接线
.某日到一四星级酒店(广告宣称五星级)学习,无意中看见天花中线路,联想起语文课本中“金玉其外败絮其中”的句子。大伙儿看图吧,至于电气外观图就不贴出了,那些都是唬人的面子工程。.
