土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 内外粉抹灰砂浆掺砂浆王问题,和挂玻纤网格布问题
发布于:2014-02-27 20:47:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
我们的外墙粉刷层分别是1. 素水泥浆一道(内掺水重3~5%白乳胶)2.15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3.5厚1:2.5水泥砂浆 4.喷或滚刷底涂料一遍 5.喷或滚刷涂料二遍 。现在我们第二道工序中的 15厚2:1:8水泥石灰砂浆,工人直接用砂浆王,关于砂浆王用于抹灰砂浆很容易形成空鼓,泛碱等等。现在现场工长说可以用砂浆王,技术负责人说不能用砂浆王,要用专用的抹灰掺加剂(应该参加什么啊,砂浆晶?),抹灰砂浆中一般参加什么用于提高和易性,便于施工又能保证施工质量。
第二个问题是关于挂玻纤网格布的问题,我们现场用的是外墙保温专用玻纤网格布,我们外墙不做保温,这种网格布比较密,工人反映这种网格布容易空鼓,到底网格布有什么要求,是密了好还是稀了好(受力会有影响吗),为什么?还有关于这种玻纤网格布在女儿墙压顶的地方要铺吗,要形成阳角。
这两个问题提还望各位有识之士替我解答。谢谢!
  • 筛糠
    筛糠 沙发
    外墙保温专用玻纤网格布,我们外墙不做保温,这种网格布比较密?什么意思?有多密?不作保温能交工吗?
    还有关于这种玻纤网格布在女儿墙压顶的地方要铺吗,要形成阳角?目的是抗裂?超过35mm要铺加强网,是这个要求吗?
    2014-08-17 14:22:17
  • 筛糠
    筛糠 板凳
    砂浆晶与砂浆王是一个玩艺儿
    2014-08-17 14:03:17
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
地板装修中竹地板现在的流行度越来越广泛。
误区1:竹子越老越好不少消费者以为竹子越老越坚固,做的竹地板也越坚固,其实并非如此,一般竹地板原料的竹子以竹龄5-6年为好,此时竹材强韧而富有弹性;4年以下,竹子太嫩,密度低、强度低、硬度低;但竹龄太大,纤维老化,韧性差,脆性大,因此并不是竹子越老越好误区2:双企口地板可以不用龙骨和钉子结合双企口与单企口并没有多大差别,还不能将竹地板牢固地连成片,不用龙骨和钉子固定,在湿胀情况下,竹地板易起拱;干缩情况下,竹地板会起缝。因此需用龙骨,并将竹地板牢固固定在龙骨上。误区3:竹地板越厚越好竹材本身抗弯强度高于木材,15mm厚的竹地板已有足够的抗弯、抗压和抗冲击强度,脚感也较好。一般毛竹加工成竹片后要将竹青及竹黄部分刨去,去青去黄后竹片的厚度一般为5mm,三层竹片组合成竹地板即为15mm厚。
