土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于35kv变0.4与35kv变10kv
发布于:2014-02-27 19:48:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位师傅此两者的应用与优劣!
全部回复(15 )
  • 问天玄铁
    问天玄铁 沙发
    35KV直接变0.4kv给用户,里面还需要放二次继电保护屏和通信调度二次防护屏吗?
    2023-03-01 09:44:01
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    建议控制低压侧电流在6000以下,否则无法选断路器。所以说5000容量用35/0.4方案不合适。
    另外还有一个因素,0.4低压供电距离有限,如果超过此距离,则必须用35/10方案。
    2015-05-17 11:15:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
自藕起动柜运行中变压器发热
自藕起动柜运行中变压器发热,用100KW的柜子带55KW的风机,变压器发热运行一个多小时就跳闸
