土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 综合医院的传染病门急诊和病房的污水应单独收集处理
发布于:2014-02-27 17:50:27 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
根据医院给排水设计规范6.3.3.1 综合医院的传染病门急诊和病房的污水应单独收集处理。 最近小弟在做个医院,其中有一栋是感染科大楼,污水应该单独收集处理后才能排入医院污水管网,这应该怎么解决?
全部回复(4 )
  • 逛马路的猫咪
    传染病房的污水经过预处理,消毒后可以和别的污水统一处理
    2016-03-25 10:44:25
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    这个处理,主要是消毒.
    2014-03-01 13:52:01
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
现场仪表测量四大参数分析
现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。通达科技根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。1.首先,在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求等。2.在分析检查现场仪表系统故障之前,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化情况,查看故障仪表的记录曲线,进行综合分析,以确定仪表故障原因所在。
