土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工计算手册 求,最新版本的
施工计算手册 求,最新版本的
发布于:2014-02-27 17:36:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工计算手册 求,最新版本的
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于地砖铺贴墙身脱落问题
楼盘是去年交楼的,应该是不到一年的时间,我当时不在这个项目,不知道施工过程,现在大堂以及电梯厅的墙身砖大面积脱落,敲出来后发现砂浆空鼓少,与结构面粘结良好,但与瓷砖粘结很差,部分瓷砖可以整块无损伤拿下。铺贴的砖是600*600的地面抛光砖,是不是由于尺寸太大,施工时浸水不足?如果现在局部修补,是不是用云石胶或者瓷砖胶点挂比较好?
