土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 雨停K11通用型防水涂料
雨停K11通用型防水涂料
发布于:2014-02-27 13:58:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
性能特点:
l 雨停 K11 通用型防水涂料是由丙烯酸等全新配方制成的新一代高强度双组份水泥基防水产品。
l 采用全球顶级的德国巴斯夫原料,特别适用于厨房卫生间的防水,无毒、无害、无污染,清新环保,可用于饮用水池的防水材料。涂料与基材的附着力强,可用于长期浸水的环境。
l 超强粘结力,抗压强度高,耐水性能好,性价比好,易粘接瓷砖
适用范围:
l 内外墙,埃特板墙,饮用水池、地下室、隧道等,专用于住宅、家装、厨房卫生间防水防潮。
施工程序与方法:
基面处理:
l 清理基面浮沉,铲除松动部位与尖锐处,保持平整结实。孔洞、砂眼、阴阳角及管口边须用水泥砂浆或雨停水不漏、堵漏王阻塞抹平,边缘角首先用聚酯无纺布或抗裂布带用丙烯酸高弹抗裂防水涂料粘贴无纺布做加强层,贴完布后再涂刷 2-3 遍即可,气温较高或干燥基面,应用清水充分湿润至无明水为准。
l 将浆料倒入搅拌桶内,用搅拌器边倒粉料边搅拌,充分至无粉粒,无沉淀膏糊状静置几分钟后在稍稍搅拌即可使用。如浆料偏稠或托刷,可适当加入不超总量 5% 的清水,搅拌均匀再使用。
l 用毛刷或滚筒直接滚刷于处理好的基面,不可漏刷。涂刷时如有气孔,应反复涂刷将气体排出,涂刷完第一遍,待其表干不粘手后,再依次交错涂刷第二遍,如此反复至少两至三遍,每遍的厚度不超出 0.8mm 。
l 基面涂刷完 24 小时后,试水检验无渗漏后再做其他覆盖层或后续施工,以免日后返工。
参考用量:
l 平整基面 1.3-2kg/ 平方米(根据实况定量)
注意事项:
l 使用前请仔细阅读包装内容说明
l 不能在 0 ℃以下或者有明水,淋雨施工,搅拌好的浆料应在 2 小时内用完,超时切勿加水重复使用
l 空气太潮湿或不通风干固比较慢,应采用通风设备加快防水层干固
l 墙面后需粘贴瓷砖的,最好使用雨停生产的专用瓷砖胶粘贴,以免引起空鼓或脱落。
贮存方法:
l 本产品贮存于阴凉通风干燥处,未启封可保存两年超期无异常仍可使用。
l 主要成分:丙烯酸、水泥基骨料。
产品包装:5kg 、 9kg 、 18kg 、 34kg
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
选栏杆栅栏方面门窗护栏
关于选栅栏、塑钢门窗,新型护栏。
