土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 注册结构 \ 结构工程师实务手册(新版)
结构工程师实务手册(新版)
发布于:2014-02-27 13:49:27 来自:建筑结构/注册结构 [复制转发]
本手册遵照结合实用、便于查阅的原则,根据相关规范中常用的内容,并参考一、二级注册结构工程师专业考试大纲,以公式和图表的形式,按常用资料、计算、设计分篇,系统介绍混凝土结构、钢结构、砌体结构、木结构、地基与基础以及高层建筑结构的分析计算与设计。
本书可供从事建筑结构设计工作的结构工程师、参加结构工程师执业资格考试人员及建筑结构设计人员使用,也可供基建施工管理人员参考
前言
常用资料篇
1术语3
11混凝土结构设计常用术语3
12钢结构设计常用术语5
13砌体结构设计常用术语8
14木结构设计常用术语13
15地基与基础设计常用术语14
16高层建筑常用术语16
2符号18
21钢筋混凝土结构常用符号18
211材料性能18
212作用、作用效应及承载力18
213几何参数21
214计算系数及其他21
22钢结构常用符号22
221作用和作用效应22
222计算指标22
223几何参数24
224计算系数及其他26
23砌体结构常用符号27
231材料性能27
232作用和作用效应28
233几何参数28
234计算系数30
24地基与基础常用符号31
25高层建筑结构常用符号33
251作用和作用效应33
252材料性能和抗力34
253几何参数34
254计算系数34
255其他35
26建筑结构荷载常用符号35
〖1〗Ⅵ[TPFH.TIF,+8mm。12mm〗〖1〗Ⅶ3材料37
31钢筋混凝土结构常用材料37
311混凝土37
312钢筋40
32钢结构常用材料44
321影响钢材性能的因素44
322钢材的种类和规格45
323钢材的选用47
324连接材料48
33砌体材料49
331材料强度等级49
332砌体计算指标49
34木结构常用材料54
35土的物理性质及其工程分类62
351土的组成、结构和构造62
352土的物理性质指标67
353土的工程分类71
4基本设计规定76
41钢筋混凝土结构的基本设计规定76
42钢结构基本设计规定80
421钢结构设计的影响系数80
422设计指标81
423结构或构件变形规定85
43砌体结构的基本设计规定85
431设计原则85
432砌体的强度标准值和设计值87
44地基与基础的基本设计规定87
441地基基础设计等级87
442地基基础设计的有关规定88
443对岩土工程勘察的有关要求89
444对荷载组合的有关规定90
45高层建筑结构的基本设计规定91
5荷载95
51荷载和荷载效应组合95
511荷载95
512荷载效应组合96
52楼面和屋面活荷载98
521楼面活荷载98
522屋面活荷载100
523屋面积灰荷载101
524施工和检修荷载及栏杆水平荷载102
525动力系数102
53雪荷载103
531雪荷载标准值及基本雪压103
532屋面积雪分布系数μr103
54起重机荷载105
541起重机竖向和水平荷载105
542多台起重机的组合106
543起重机荷载的动力系数107
544起重机荷载的组合值、频遇值及准永久值107
55风荷载107
551风荷载标准值wk107
552高层建筑基本风压值wo的取值108
553风荷载的组合值、频遇值和准永久值115
554风压高度变化系数μz115
555风荷载体型系数μs117
556顺风向风振系数βz130
557阵风系数βgz132
558局部风压体型系数μ′s133
559横风向风振134
56荷载效应和地震作用效应的组合135
561高层建筑结构136
562高耸结构137
计算篇
6结构静力计算141
61构件常用截面的几何与力学特征141
62单跨梁149
621简支梁149
622一端简支一端固定梁152
623两端固定梁155
624悬臂梁156
625外伸梁158
63等截面连续梁161
631等跨连续梁161
632不等跨连续梁166
[TPFH.TIF,+8mm。12mm〗〖1〗Ⅸ64曲梁168
641水平曲梁168
642水平环形梁170
65井字梁171
651井字梁的挠度171
652单块井字梁内力系数172
653连续井字梁内力187
66双向板188
661单块双向板内力系数188
662连续双向板内力系数198
663简支双向板(局部荷载)内力系数198
664双向板(集中荷载)内力系数200
665矩形双悬挑板内力系数201
666非矩形板内力简化计算201
667双向板(塑性内力)202
67圆形类板206
671固定边圆形板内力系数206
672简支边圆形板内力系数206
673环形板内力系数209
674中心有柱圆形板内力系数209
7钢筋混凝土结构计算214
71地震作用计算214
711地震作用和结构抗震验算214
712底部剪力法计算水平地震作用标准值217
713振型分解反应谱法计算水平地震作用标准值219
714竖向地震作用计算221
715截面抗震验算和抗震变形验算222
72正截面承载力计算227
721正截面承载力计算的一般规定227
722正截面受弯承载力计算231
723正截面受压承载力计算239
724正截面受拉承载力计算255
73斜截面承载力计算259
731受弯构件斜截面受剪承载力计算259
732偏心受压构件斜截面受剪承载力计算261
733偏心受拉构件斜截面受剪承载力计算262
74扭曲截面承载力计算262
741纯扭构件受扭承载力计算262
742弯剪扭构件承载力计算265
743压弯剪扭构件承载力计算267
75受冲切承载力计算268
76局部受压承载力计算271
77疲劳验算273
78钢筋混凝土构件裂缝宽度、变形验算275
781平均裂缝间距275
782平均裂缝宽度276
783最大裂缝宽度及其验算277
784混凝土受弯构件变形计算的特点278
79叠合梁278
791叠合梁的承载力计算278
792叠合梁的正常使用极限状态验算280
710预应力混凝土轴心受拉构件的计算282
7101使用阶段正截面承载力计算282
7102使用阶段正截面裂缝控制验算283
7103施工阶段混凝土压应力验算285
8钢结构计算286
81受弯构件计算286
811梁的强度286
812梁的整体稳定289
813梁的局部稳定292
82轴心受力构件计算296
821轴心受力构件的计算长度297
822轴心受力构件的强度和刚度299
823实腹式轴心受压构件的整体稳定301
824实腹式轴心受压构件的局部稳定计算304
825格构式轴心受压构件计算306
83拉弯和压弯构件计算309
831拉弯和压弯构件的强度309
832实腹式压弯构件的整体稳定计算310
833实腹式压弯构件的局部稳定计算311
834压弯构件的计算长度313
84疲劳计算314
841一般规定314
842疲劳计算315
85连接计算316
851焊接连接316
852普通螺栓和高强度螺栓连接320
853组合工字梁翼缘连接焊缝计算326
[TPFH.TIF,+8mm。12mm〗〖1〗Ⅺ9砌体结构与木结构计算327
91无筋砌体构件承载力计算327
911受压构件327
912局部受压328
913轴心受拉、受弯和受剪构件333
92配筋砌体构件承载力计算334
921网状配筋砖砌体构件334
922组合砖砌体受压构件337
923配筋砌块砌体构件340
93木结构计算344
931木结构构件的承载力计算公式344
932轴心受压构件的稳定系数和计算长度345
933连接计算346
10地基计算351
101基础的埋置深度及地基承载力的确定351
1011基础的埋置深度351
1012地基承载力的确定351
102基础底面积计算353
103地基中的应力355
1031地基中的自重应力的计算355
1032地基的附加应力356
104地基的变形计算359
1041土的压缩性指标359
1042地基变形的计算361
105桩基计算362
1051基桩桩顶荷载效应计算362
1052桩基竖向承载力计算363
1053桩基软弱下卧层的承载力验算364
1054桩基沉降验算364
1055承台结构承载力计算365
106地基基础抗震验算369
11高层建筑结构计算372
111框架结构计算372
1111框架结构的计算简图372
1112框架结构的内力计算372
1113水平荷载作用下框架侧移的近似计算383
1114框架结构在罕遇地震作用下的弹塑性变形验算385
112框架-剪力墙(筒体)结构的简化计算387
1121简化假定及计算简图387
1122协同工作的刚度特征值388
1123协同工作计算步骤388
设计篇
12钢筋混凝土结构设计393
121钢筋混凝土结构的构造设计393
1211伸缩缝的最大间距393
1212混凝土保护层厚度394
1213钢筋的锚固395
1214钢筋的连接397
1215纵向受力钢筋的最小配筋率404
122常用结构设计405
1221楼盖结构设计405
1222框架结构设计429
1223排架结构设计441
123混凝土结构构件的抗震设计453
1231抗震等级453
1232受力钢筋的锚固和搭接454
1233框架和框支结构454
1234剪力墙结构467
1235铰接排架柱和预应力混凝土结构构件475
13钢结构设计478
131钢结构的构造要求478
1311一般规定478
1312结构构件479
1313钢结构的制作、运输和安装484
1314防护、隔热和防火486
132钢结构的塑性设计488
1321一般规定488
1322构件的计算490
1323容许长细比和构造要求491
133钢与混凝土组合结构设计491
1331一般规定491
1332组合梁设计495
1333抗剪连接件的计算497
1334挠度计算499
1335构造要求500
[TPFH.TIF,+8mm。12mm〗〖1〗14砌体结构与木结构设计503
141砌体结构构造要求503
1411圈梁503
1412墙体的构造要求和防止墙体开裂的措施504
142混合结构房屋其他结构构件设计509
1421过梁的设计509
1422墙梁的设计511
1423挑梁的设计518
143砌体结构抗震设计520
1431砌体结构房屋抗震设计的一般原则520
1432砌体房屋抗震构造措施521
1433无筋砌体多层房屋抗震承载力计算526
144木结构设计531
1441普通木结构531
1442轻型木结构534
15地基与基础的设计537
151土(岩石)的分类与设计指标537
1511土(岩石)的分类与状态指标537
1512土(岩石)的工程特性指标543
152土压力和挡土墙544
1521挡土墙概述544
1522土压力545
1523重力式挡土墙设计547
153天然地基上的浅基础设计549
1531地基基础设计等级549
1532地基基础设计基本要求549
1533基础荷载规定550
1534浅基础类型550
1535无筋扩展基础设计555
1536钢筋混凝土扩展基础设计556
1537柱下条形基础及十字交叉基础设计559
1538筏形基础设计561
1539箱形基础567
154桩基础设计570
1541桩基础的适用性570
1542桩和桩基的构造571
1543桩基础设计的内容和步骤572
1544桩的类型、截面和桩长的选择572
1545桩的根数和布置573
1546桩基承台的设计575
155软弱地基579
1551一般规定579
1552建筑设计措施580
1553结构设计措施581
1554实施地基处理的方法步骤582
1555软弱地基处理常用方法582
1556软弱地基处理方法设计585
16高层建筑结构与高耸结构设计600
161框架结构构件截面设计600
1611框架结构抗震设计600
1612正截面承载力计算601
1613剪力设计值计算602
1614截面控制条件603
1615斜截面受剪承载力计算604
1616框架梁构造要求605
1617框架柱的构造要求607
162剪力墙结构设计611
1621结构布置611
1622剪力墙结构分析615
1623剪力墙截面设计626
1624连梁截面设计634
163框架-剪力墙(筒体)结构设计637
164高层建筑钢结构设计637
1641基本设计规定及结构布置637
1642结构类型及结构体系642
1643结构构件内力调整及构件设计644
1644节点设计原则647
附录649
附录A钢筋(包括钢绞线与钢丝)组合面积与重量表649
附录B型钢规格表654
参考文献673
全部回复(10 )
注册结构
8065 条内容 · 0 人订阅
注册企业风险管理师(CERM)
注册企业风险管理师(CERM) 2014 年国家注册企业风险管理师(CERM) 职业资格认证招生简章 国家批准机构:中华人民共和国劳动和社会保障部(现中国人力资源和社会保障部) 国际认证机构:亚洲风险与危机管理协会(AARCM) 国家支持机构:国资委、人力资源和社会保障部、国家证监会、银监会、保监会、全国工商联 授权执行机构:北京安泰国信教育科技有限公司
