土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频与PLC干扰问题。
变频与PLC干扰问题。
发布于:2014-02-27 11:55:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ABB变频器(11kw)与西门子PLC(S7200)安装在同一个控制柜里,在调试时出现如下现象:变频器运行时所有的温度信号(两路4/20mA)采集正常,数据和仪表测量数据一致,但压力信号(两路4/20mA)在变频运行时数据乱跳,变频不运行时采集的数据正常,工频运行时也正常。变频器送电瞬间(变频内置风扇启动)压力信号出现乱跳,风扇停止后显示正常。另有三台同样配置的柜子,变频器是5.5KW的运行正常,就这台异常,请教各位高手怎么解决啊?谢谢!
全部回复(6 )
  • shanyuxiang168
    这样的情况我也遇到过,当时是AB的变频器和西门子200PLC安装在同一个电柜内,变频器一旦变频运行,PLC的输出全部跳了。
    后来我的解决办法是将所有的接地点全部可靠接地(这之前接地点没有接地),比如PLC、变频器、电机等,切记,不要串联接地!
    希望能够帮到你!
    2014-03-01 17:17:01
  • shanyuxiang168
    希望能够帮到你!
    2014-03-01 17:16:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
AB PLC 中MSG指令
请问各位大侠AB PLC中 MSG指令是成对出现的吗?MSG通信有什么要求吗?
