土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 看流速仪常见故障如何解决?
看流速仪常见故障如何解决?
发布于:2014-02-27 11:32:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
对于那些经常使用流速仪的用户者来说,出现故障是最头疼的事情,那如果遇到简单的故障我们应该如何解决呢!小编今天就为大家整理呈现的,希望对大家能有所帮助。
一、流速仪旋杯转动不灵活、有跳动或突然停止现象
(1)、旋转部分有异物缠绕;
( 2 )、顶针尖严重磨损或断裂、生锈;
(3)、流速仪磁钢座位置偏高或磁钢脱落使旋轴又擦碰固定件现象,而使转动受阻;
(4)、旋轴间隙未调好,过小或过大;
(5)、宝石、玛瑙球轴承严重磨损或破裂;
( 6 )、轭架被撞变形,上、下两孔不同轴。
解决办法:更换新的宝石、玛瑙(更换后的流速仪应重新检定);更换新顶针;重新调整旋轴的间隙,尽量控制在 0.03-0.05mm 范围内;有异物可人工清除;在实际使用中,如果测得流速仪有明显偏差的原因,应检查以下问题:旋杯变形,影响检定公式系数;流速超出该流速仪使用范围;其它非流速仪本身原因,如参数设置有误等。
二、流速仪转动旋杯无信号输出及转轴不灵活
( 1 )干黄管触点不动作,可能是干黄管破损,如干黄管正常,则检查磁钢;
( 2 )磁钢磁性减弱,磁钢强度小于 300 高斯;
解决办法:更换干黄管或磁钢,重新装配流速仪等方法排出故障。
三、 流速仪信号不稳定、忽长、忽短 原因:
( 1 )信号线未压紧;
( 2 )舌黄管与导电套有虚焊;
解决办法:压紧信号线;检查流速仪的虚焊处,重新焊好;查各处接触情况是否良好,旋紧防护罩。也可能干黄管质量问题,应更换干黄管。
四、流速仪信号过长及长响
( 1 )磁钢磁性过强,使干黄管导通角大于 120 度,也就是说超过了 2 个杯子;
( 2 )干黄管质量不好,或被磁钢磁化导致干黄管黄片粘连。
解决方法:选配磁钢和干黄管,使信号长度符合要求;流速仪在不用时,要避免磁钢正对干黄管,使黄片长期处于吸合状态;干黄管发生常粘连后应更换。
更多产品知识请到淮安通达仪表来咨询!
  • mz11203900121
    mz11203900121 沙发
    谢谢您的分享!
    2014-03-10 09:29:10
  • 囧_囧
    囧_囧 板凳
    写的挺不错的,就是得这样才能把问题解决掉
    2014-02-27 12:01:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地埋式一体化污水处理设备
一、地埋式一体化污水处理设备概述地埋式玻璃钢一体化污水处理设备采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,它被广泛的应用于高级宾馆,别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。经过实地应用表明,WSZ- AO系列污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。二、适用范围: 宾馆、疗养院、医院,学校、住宅小区、别墅小区等生活污水的处理。水产加工场、牲畜加工厂、鲜奶加工厂等到生产废水的处理。
