土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 不锈钢水箱杭干扰性能分析
不锈钢水箱杭干扰性能分析
发布于:2014-02-27 10:34:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
不锈钢水箱杭干扰性能分析
(1)选用车间照明电做交流进线电源,并串接电源噪声滤波器,以滤去电源
进线的高频分量及脉冲电流。
(2)对测量现场与控制中心之间传输的信号进行了多通道隔离放大处理。
采用的多通道隔离放大器(其共模抑制比>160dB)能有效地抑制现场较强的共
模千扰,可靠、准确、安全地放大电信号,并实现不锈钢水箱测量现场与控制中心完全没有电
性的隔离,这是一项重要的抗干扰措施。
(3)研制的输人/输出板中的有源低通滤波器可有效地消除现场较强的高
频干扰。该滤波器在75 Hz处衰减3dB。在150Hz处衰减15dB,陡度系数As二
实验表明,它的滤波效果很好。
(4)不锈钢水箱采用双绞线及屏蔽线作传输信号线。整个系统地线自成体系与车间
地、高频地分开,传感器地、输人信号线的屏蔽层与隔离放大器的输人地一点接
地,并直接与控制框接地铜板相连,控制框外壳直接与大地相连,微机控制系统
的数字地与模拟地一点接地,直接与隔离放大器的输出地相连,并对其输人地
悬浮。
(5)加强了数字滤波措施。除中值滤波外,还增加了程序限幅滤波和一惯
性滤波程序。
(6) 16xs的应用程序(4000H一7FFFH)被固化在两片EPROM中,从而提
高了系统工作的可靠性。
设立软件陷阱防止程序失控。对应用程序未用的空间的每个单元都设
立了软件陷阱(即启动指令Rs}s) ,然后在RST38的人口处(201 AH)放一条转
移到应用程序人口的转移指令。这样当出现程序失控时,只要进人这众多的软
件陷阱,就可重新执行应用程序,恢复正常监测。
由于采用了以上措施,使监测系统在高频强干扰条件下能连续稳定运行。
此外,改进后的监测系统还具有焊接温度的闭环控制接口,配备了完整的焊
接温度输出通道(D/A转换板、输出板和隔离放大器)。因此,只要将控制愉人
u(z)从此接口送至温度调节执行机构,并配备相应的控制软件,就可以实现焊接
温度的闭环控制。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 208 人订阅
PVC管件之等径三通的特点
PVC管件之等径三通外形美观,表面平整光滑,耐酸碱,抗防腐,质感性能强。焊接等径不锈钢三通锻打精良,表面光滑,耐酸耐碱耐高温,价格计算合理,外形美观,质感性能强。详细参数:材质:不锈钢(304 304L 316 316L 321)、20#、16MN、Q235、A106通径:DN15-DN1200壁厚:SCH5-SCH160生产范围:DN15mm-820mm 压力PN0.25-250Mpa
