土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 线路做假
线路做假
发布于:2007-09-26 08:56:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
假Pe线路
  • abczxc321
    abczxc321 沙发
    uy
    2007-09-27 11:45:27
  • abczxc321
    abczxc321 板凳
    我支持!
    2007-09-27 09:17:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
三星SKP-60维修中遇到的问题
电话经常拿起没声,有时所有的电话都响震铃.把系统的电源全部拿掉,重新插上,就好了.过几个小时(晚上)又出现了.内部电源有-5V,23V,12V,28V几种,其中28V经常有变化,当系统备用电源(24V)接上时,28V端测量32-34V, 去掉备用电源毛病照旧,请问是电源,还是主板的毛病,怎么处理?
