土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 小白求助,室内PPR给水完成后,试水是怎么做的?
RT,小区力的室内PPR给水管现在在装阀门,安装后说是要做试水?
请问这个试水是试压吗?具体是怎么做的?
全部回答(23 )
  • yangshiming009
    1、给水管道安装在回填土以前要管网必须进行水压试验(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。2、回填土 3、给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。
    检验方法:观察冲洗水的浊度,查看有关部门提供的检验报告。
    2014-04-07 16:20:07 来自 PC 评论 举报
  • 小天下
    进来学习一下
    2014-04-07 08:04:07 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
