土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机星三角启动问题
电机星三角启动问题
发布于:2014-02-26 18:14:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大侠,我公司有一空调冷冻水泵,电机功率37KW,星三角启动,几个月前配电箱在启动水泵时KM2、KM3烧坏,空开跳闸,后经厂家上门更换接触器,恢复正常工作。上周,水泵启动时又出现前故障,KM2短路性烧坏、KM3触头烧结,再更换接触器,并调长星三角切换时间,星形启动工作时一切正常,三相工作电流平衡,然后切换到三角形工作时,又发生KM3打火拉弧……后用备用水泵(电机37KW)接入该柜,一切正常。经彻查原电机及连接电缆,接线正确,绝缘都合格,真是百思不得其解!
  • 青花那个瓷
    KM3的合闸同期性是不是不好,机械是否有卡涩现象
    2014-02-27 09:14:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这是什么东西?求指点
这是什么原件?红灯亮和不亮分别代表什么?请高手指点
