土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 流速仪是为何物 听分解
流速仪是为何物 听分解
发布于:2014-02-26 17:28:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
流速仪是测量河流、湖泊和渠道等水体的水流速度的仪器。有机械、电测和超声三种类型。机械型以转子式为主,有旋桨式和旋杯式流速仪。电测型有电磁式流速仪。超声型有时差法和多普勒法流速仪。
流速仪一般适用于定点测时段平均流速。由磁式流速仪或一转多讯号的转子式流速仪能测瞬时流速,也可用作动船法测速。
流速仪分为旋桨式流速仪、电磁式流速仪、超声波流速测算仪。
1 、旋桨式流速仪
流速仪主要由旋桨、身架和尾翼三部分组成。旋桨内装有讯号触点和轴承转轴等,中国 “25-1 型 ” 旋桨流速仪的转轴系统中有曲折的迷宫结构,内部充满轻机油,有较好的防水防沙性能,能在高流速和多沙河流中使用。旋桨式流速仪、旋杯式流速仪和旋叶式流速仪均属转子式流速仪,工作原理基本相同,是利用水流动力推动转子旋转,根据转动速度推求流速。公式为:
流速仪式中为流速; N 为时段内的总转数;为时段历时; c 为常数,反映转子旋转时的摩阻力; K 值取决于桨叶螺距或杯型。 K 、 c 值均在专用水槽中检定得出。在低速情况下由于 c 值的影响较大,流速公式呈曲线函数关系,不再使用上式。
流速仪转数用计数器显示,最简单的计数器是小电灯、电铃和晶体管音响器。旋桨每转动 20 圈 , 开关接通一次 , 电灯闪光或音响,由人工记数,停表计时,较完善的有电动计数表、电子计数器、计时计数器和直读流速显示器等,这些计数器可用于旋桨每转动 1 圈有许多讯号的流速仪,能提高测速精度。
2 、电磁式流速仪
流速仪原理是把水流作为导体,在一定的磁场中切割磁力线,即产生电动势,其电压与流速成正比。仪器没有转子,外形光滑,体积小,功耗低,体腔中有励磁线圈,在表面与磁力线垂直的方向上镶有一对电极与水体相通。当水流在其表面流动时,电极上产生微量电压信号,用导线传送到计数器上,经放大和模数转换等电路处理,即可直接显示流速。
3 、超声波测速仪
流速仪把换能器布设在河岸两边某水深处,呈斜线方向, A 点发出一个声脉冲到达 B 点所经历的时段为,反之由 B 点发 A 点收的历时为,由于流速的存在,逆水方向声速减低,顺水则增高,时间差 =- ,流速 与有线性函数关系。用微秒级的测时电路,经过处理计算,即可直接显示 AB 线段上的平均流速。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
北京曝光桶装饮用水小作坊
本帖最后由 沙漏 于 2014-2-28 09:13 编辑 在两个放满水的深约1米、长1.5米、宽1米的池子里,扔着几个回收来的水桶。一名工人拿起一只水桶,左手摁着桶身,右手用刷子和毛巾围着桶随意擦了几下,然后朝桶里面灌了些水,使劲一摇晃,桶口朝下,将水倒出。 洗后的水桶凌乱地堆在地上,地面满是泥迹。清洗出的桶,大家只是随意地放在地上,随着清洗出来的水桶越来越多,堆得越来越高,桶就四处东倒西歪,和地上散落的垃圾接触到。
