土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请各位帮忙分析,框架柱地坪以下部分加宽的依据
发布于:2014-02-26 16:59:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构,8度抗震区,3层,无地下室,图中要求框架柱地坪以下加宽,请大家看看,这依据是什么?
全部回复(9 )
  • huyi545
    huyi545 沙发
    我们向设计方询问了详细做法,回复是:在原框架柱配筋不变的要求下,在柱外围加宽150mm,并在周边配置4根22(三级),b边、h边中部3根16(三级),没有解释做法依据,我看着就像是原来的框架柱变为了芯柱,查了几本规范也没找到合理的解释,
    2014-02-27 11:02:27
  • luohouqi1316
    luohouqi1316 板凳
    你上面所列做法一点依据都没有,介于这两种做法的中间,不符合任何一种计算模型的假定。结构设计的计算模型是做各种符合情况的假定,假定了就要通过各种构造措施和方法让计算模型和实际情况相符。从而满足工程安全的要求。当实际情况和计算假定不符的时候就会出现危险。
    2014-02-27 04:30:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我还以为仅仅是因为美观……其实不是……这就是概念设计吧
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-2-26 16:58 编辑 在路上很多建筑的角部总爱是圆形的,我看到时只会想,呀,这弧形梁咋设计啊?或者想,施工的弧形梁也会做,好厉害。至于为啥要设计成弧形的,我只是一味地觉得是建筑美观的要求,最近看施岚青的指南,讲到风荷载体型系数那里,即下面的一段话,让我有了顿悟: 如在矩形平面的角部略作处理,将角部做成圆角或斜角,即使做成凹槽,也可使其平面的角部略呈流线形,从而改善角部的风压分布。
