土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一注基础下午答案我的意见版
一注基础下午答案我的意见版
发布于:2007-09-26 08:50:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
这个某位网友的答案,很多我认为不对,下面是我的答案,本来已经贴在那个帖子后面了,
太后面了,没人看,想看看大家意见,就重新贴一个。
1、 表密度不同,级配相同, 堆密度,答案选B可能相同。(肯定不同那个答案,表观密度不同,空隙率相同,堆积密度肯定不同)
2、 生石灰水热化比建筑石膏水热化,答案选A大于。 (同意)
3、 水泥石的腐蚀,答案选B水化铝酸钙和水化硫铝酸钙。 (氢氧化钙和水化硫铝酸钙那个答案)
4、 砼的骨料选用,答案选A骨料缝隙小,表面积大。(两个都是小,可以减少水泥用量和粘结微裂缝)
5、 砼的试件为,答案选B150mm*150mm*150mm (同意)
6、 水泥的初凝时间,答案选B不能早于45min.。 (同意)
7、 木材强度最大:答案选顺纹抗拉(我做错了)。 (答案应该是顺纹抗压,规范上有)
8、 水准仪的轴的问题,答案A圆水准轴平行于竖轴,视准轴平行于水准管轴。 (同意答案,选项是B)
9、 钢尺的不要改正,答案B拉力(我选D倾斜)。 (答案是拉力修正,拉力是控制,不是修正)
10、 经维仪的安置,答案C对中、整平。 (同意)
11、 A点到B点角度220度,AB在的象限和增量坐标为,答案B第111象限,-X,Y。 (我选了第三,负负)
12、 A的坐标为(100,100),B的坐标为(100,200),P的坐标为(200,150),AP的方位角a、极半径AP为,答案A a=26,AP=111.803。 (我的答案是B,长度对,角度是60几度)
13、 施工组织设计先检查的,答案D工序和工期。 (同意)
14、 不是串通投标行为。答案C投标约定不可能中标,也不辙投标。 (同意)
15、 有关安全问题不对的,答案B设计采用新材料、工艺时,设计要为施工人员安全提供见意。 (同意)
16、 提交设计任务书时,有规划局批准的,答案C规划用地许可证。(同意)
17、 能挖停机坪以下找挖土机为,答案C反挖土机。(同意)
18、 锚具的效益,答案D95%(可能C97%,我不能确定)。(同意)
19、 钢筋的伸长率是什么指标,答案A承载力(可能C延伸性,我不能确定)。(塑性)
20、 预应力的损失与下有关,答案C加的预应力。 (答案是D,和锚具的刚度和垫片数量有关,可以参见后张法)
21、 大偏心受压柱,控制一组力,答案B: M=300kN.m,N=200KN。(忘了,好像是)
22、 受扭构件配筋,答案D:配筋箍筋和纵筋。 (同意)
23、 剪力墙的布置原则,答案C:均匀、分散、周边、对称。 (同意)
24、 砌体结房屋中部沉降大采用的措施,答案D:加大地梁及配筋。 (同意)
25、 箍筋配筋率超筋采用的措施,答案A:加大梁高。 (应该是加梁宽,这个才降低配筋率)
26、 采用后浇施工带的目的,答案C:减少不均匀沉降对砼的裂缝。 (应该是温度收缩)
27、 牛腿高度设计依据,答案D, (好像是,什么都要算)
28、 高强螺栓摩擦型和高强螺栓的承压,答案B:高强螺栓承压不能直接承受动荷载,(可能D:高强螺栓摩擦型和高强螺栓的承压计算不同)。 (我选的D,算法一样的那个错)
29、 “强柱弱梁”的方法,答案A调弯距。 (我选的是加强抗剪能力)
30、 ?
31、 ?
32、 ?
33、 ?
34、 关于判定结构是否可变,答案A:几何不变体系,没有多余约束 (同意)
35、 B支座力, 答案B:-Fa (是,反正所有荷载由支座B承担)
36、 桁架杆内力, 案D:0. (同意)
37、 刚架杆挠度假B, 答案D:ql3/8EI (忘了)
38、 答案A:76. (忘了)
39、 三铰拱, 答案B:0.01rad,逆时针(可能C: 0.005rad,顺时针) (忘了)
40、 超静定次数, 答案C:9’ (忘了,好像是)
41、 力法方程的 611, 答案B:4ql3/3EI (好像是7/6那个)
42、 结点A转角,答案B:ML/7EI (忘了)
43、 横杆内力,答案D:0。 (忘了)
44、 答案D:6PIL (忘了)
45、 是求温度位移,好象是-27al 蒙的C。 (忘了)
46、 剪力影响线单位,答案D:无量纲。 (同意)
47、 15 KN弯矩影响线,答案D :48KN.m 。 (忘了,反正是一个在顶点,一个在左边)
48、 动力学的题目答案是C:1/99(我蒙B:99)。 (不会做,选了1/9)
49、 实验仪表,答案D:重量。 (同意)
50、 动力实验,答案A:高频率。 (不会做,我选了一阶)
51、 传咸器这题记不起了。 (我选的光电那个)
52、 加载原则:答案C:预加载,。。。。。。。 (这个我选了A)
53、 加集中荷载实验,答案B:力分配梁。 (卧梁)
54、 水头差作用下自由水移动,答案B:弱结合水。 (重力水,这个要弄清楚什么是结合水,什么是自由水)
55、 基础中心附加应力,答案A:102.1。 (70多那个答案,4倍的题中应力)
56、 饱和土,答案A:体积应力为零。 (体积应变0)
57、 土压力,答案D:被动>静止>主动。 (同意)
58、 土质勘察,答案C:贯入试验。 (应该是地震波,这个才是地球物理)
59、 有关桩基础问题不对,答案D:桩承台大于500MM。 (那个要深入300的错,规范是50)
60、 有关基础深度问题不对,答案D (同意)
全部回复(16 )
  • frankzz1986
    frankzz1986 沙发
    很好的资料哦,今年准备考了
    2010-08-09 23:13:09
  • yini1304
    yini1304 板凳
    今年考,貌似下午比上午简单,书还没看多少呢:L
    2010-08-08 15:27:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2007年一级注册结构工程师全部试题,请对一下答案
上午考题: 混凝土部分: 1、偏心受拉构件的配筋计算:没算出答案我选最大的2、800x2400梁的侧向构造钢筋数量: 11﹪223、概念:判断竖向、平面规则:选70%项4、概念:不考虑地震的构件:选重力不超过1.8在条文说明中5、已知预拱度和挠度求挠度比值:我预拱度没乘26、已知短期和长期荷载,求刚度B7、牛推柱,求上柱和下注地震系数:上0.75下0.88、求上柱的计算长度9、求下柱配筋
