土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 平时很少思考 却很重要的构造 关于钢筋接头的留设位置
发布于:2014-02-26 15:20:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。
2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。
对此,各位专家从受力状态分析,接头应该留在什么位置合适。请大家谈谈自己的看法。
  • cardina
    cardina 沙发
    大原则是钢筋接头留在钢筋受力小的地方
    2014-02-27 13:37:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
看到这样一个工程师的言论,我和小伙伴们惊呆了
记者向夏工程师进一步讨教非承重的装修改造问题。他说,在我们传统的观念中,大家都知道房内的承重墙不能拆,但是非承重墙却都可以拆。这其实是一个误区,并不是所有的非承重墙都可以随意拆改,一定要具体情况具体看待。许多人都认为非承重墙不承重,也不完全是这样的。相对于承重墙来说,非承重墙是次要的承重构件,但同时它又是承重墙极其重要的支撑。它一部分要承受墙体的自重,另一部分从结构上讲,非承重墙通常还是设计上的抗震墙。也就是说,如果发生地震,这些非承重墙将和承重墙一起互相牵制,以承受地震力。
