土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 加强型钢筋混凝土圆墩拆除设备.液压劈裂机
发布于:2014-02-26 14:29:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一.加强型钢筋混凝土桩的拆除
周边是居民居住区,禁止使用炸*药。同时施工要求,不允许爆*破所产生的震动与冲击而影响到居民的生活环境,因此不能使用破碎锤。钢筋混凝土桩头直径1.5m,高2.5m,要求全部拆除,同时剔除所有钢筋。
二.施工方法:
1.设备配置:凯强力液压劈裂机一套、风钻机、辅助工具铁锨、撬杠、大锤,钢筋剪等。
2.施工方法:钻孔时,和混凝土墩垂直打孔,孔径42mm,孔深度50cm以上,孔距60cm,可以先提前钻孔,提高工作效率。静爆枪在孔中进行分*裂作业时,将混凝土层剥离,裂开断层面,经过一次,二次分裂后,整个土墩全部被拆除掉,露出钢筋,最后用剪子剪掉钢筋。
效益对比:
使用膨胀剂,但是由于工地沁水严重,膨胀剂很难发挥膨胀分裂的效果,而且速度非常慢。使用风镐作业时,由于振动容易被卡在混凝土中,无法破碎拆除,效率低。使用液压劈裂机分裂,仅需十几秒钟就可以完成分裂,使用安全,无振动,无噪音,速度快,成本低,是破除钢筋混凝土桩头的最佳理想机械设备。
二:房屋的地基岩石挖掘拆除
受周围环境的限制,禁止使用炸药。
施工方案:
一.设备配置:液压劈裂机一套、风枪两把、辅助工具铁锨、撬杠、大锤若干。
二.钻孔:孔径42mm,孔深度55cm,孔距60cm,可以先提前钻孔,提高工作效率。
三. 开采方法:采用风钻机和液压劈裂机配合使用,先在岩石上每隔60cm打一个孔,然后对岩石进行分裂,完成分裂只需要10几秒钟,速度快,使用成本低。
效益对比:
1.使用破碎锤作业,租赁租金和燃油费用高.一天最多拆除60方 ~80方,且破碎锤挖掘发出的连续噪音和地层震动,尤其是夜间的反复不断向外发射噪音,严重影响到周围居民的生活和身体健康.此方法显然不符合施工单位的要求。
2.使用液压劈裂机,速度快,成本低.施工成本只是破碎锤十几分之一.液压劈裂机一天可以拆除该地基岩石80方~100方,而且作业时,无振动,无噪音,体积小,操作方便,2-3人就完全可以操作.因此,液压劈裂机是岩石地基挖掘最好的选择之一。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑工程施工识图速成与技法,2009
内容简介:介绍了建筑施工图的基本概念和专业知识,涉及投影原理、相关标准、房屋建筑的基本知识,重点在于识读方法和技巧。本书首先介绍了投影原理,然后依照建筑施工图图纸的顺序,结合工程实例讲述,为便于读者对照阅读,将一套完整的建筑施工图分散在各个章节中介绍。此外,还提供了相关标准和规定中的部分摘录。本书可作为建筑工人自学读物,也可作技工培-}}I的参考读物和建筑企业中非土建专业人员看懂建筑施工图的阅读丛书。
