土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 请教一下有没有施工现场测试漏风量的简易方法
发布于:2014-02-26 11:07:26 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
请教一下有没有施工现场测试漏风量的简易方法,谢谢
  • 一名工人588
    算出风量!!!!
    2014-03-19 17:45:19
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 板凳
    用风速仪测风管内6-8处的风速求出平均风速,根据风管的截面积算出风量
    2014-02-27 08:10:27
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
鞍式滑动支座焊接注意事项
鞍式滑动支座,高效节能管托都离不开焊接,焊接时需注意以下事项:1.认准偏装尺寸,调整支座上部,以保证偏装和热位移量的设计要求。支座在进行偏心安装时,应使支座上部的标示线与下基板中心线重合,支座上部远离膨胀节。2.支座与管道之间需用垫铁调整高度,并将支座下基板垫紧,找平。3.旱牢垫铁与基板,垫铁与支墩钢板,管托和管道。在焊接过程中注意控制焊接变形。不能因焊件变形影响支座的滑动自如性,垫板与管道的焊接不可满焊。
