土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷螺杆式 全热回收热泵机组
风冷螺杆式 全热回收热泵机组
发布于:2014-02-26 09:09:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有哪位大神用过这个设备,有个制药企业项目,设计院设计了风冷螺杆式全热回收热泵机组,说是节能,我没有用过这个设备,哪位大神用过,给点建议,与传统的螺杆机有什么区别,有什么优缺点。目前国内哪家的设备做的好。非常感谢
全部回复(4 )
  • ludan_521
    ludan_521 沙发
    xlhjanus 发表于 2014-2-26 15:55 风冷螺杆式全热回收热泵机组相比于普通风冷螺杆式机组,冷凝器一侧并接设计了一套换热器,作用是在夏季制冷 …问题一大堆,而且相当难搞定,建议不用。
    2014-03-07 19:15:07
  • xlhjanus
    xlhjanus 板凳
    可以冬季单独制热。
    另外要说明的是这种机型冬季制热一般应用于南方,北方由于冬季室外温度低,并不适用。
    2014-02-28 17:17:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
出风口表面凝结水怎么解决?
如题,一套复式楼150平米左右,采用的“美的”VRV机器,安装调试都没有问题。问题在使用一个月后,大部分出风口表面凝结露水,由其是客厅的情况最严重,开机一小时能装小半桶凝结水。所有末端为吊装暗装式风机盘管,各台盘管的冷凝水排放都没有问题,并且盘管的风机风速已调至最高(调的是盘管上的控制板,不是遥控),但凝结水问题始终没有解决,求经验丰富的朋友解答。
