土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助:照明回路的电缆选择
要求采用1kV交联聚乙烯等截面铜芯四芯电缆
照明回路中三次谐波分量为35%,因此需要中性线芯和主线芯截面相等
我不懂的是,根据计算出的载流量从表格“交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设载流量表”得出的数据是
线芯截面 主线芯35 中性线16
是需要要求厂家做成4芯都是35的电缆吗?
恳请大虾指点。感激不尽!
全部回答(4 )
  • 注册电气师
    本身电缆就有4+1 3+2
    2014-02-26 20:58:26 来自 PC 评论 举报
  • mihaishan
    tmac8407 发表于 2014-2-26 08:26 你所说的这个照明回路应该是从配电箱开关到灯这段的线,这段的线基本上不都是相线和零线都是2.5的么?而你 …上网搜过了,我觉得应该选用:YJY4*35线缆
    2014-02-26 19:11:26 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
