土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 《砼规》2010中8.2.1-1条对保护层的理解问题????
发布于:2014-02-25 16:55:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《砼规》2010中8.2.1-1条:【构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d】
此处说的受力钢筋是纵向钢筋,还是横向钢筋(箍筋),“受力钢筋保护层”与“混凝土保护层”是不同的概念?、
它们之间相差一个箍筋的直径。这是个人的理解,请高手给点意见。。。。。
由于想参加一注考试,有些细节问题问清楚好点,免得出错
全部回复(5 )
  • 小金七
    小金七 沙发
    liudm05hit 发表于 2014-2-26 13:53 规范也有待完善的地方,你看8.2.3中明确说是纵向受力钢筋,表达很清楚,但是这一条却是字面上有争议,看条文 …意这位仁兄的看法,8.2.1-1条应该就说的是纵向受力钢筋的保护层,而只有8.2.12-2才说的是箍筋的保护层。。以后我就这样理解了。。。
    2014-02-26 16:15:26
  • liudm05hit
    liudm05hit 板凳
    规范也有待完善的地方,你看8.2.3中明确说是纵向受力钢筋,表达很清楚,但是这一条却是字面上有争议,看条文解释此条应该指的是纵筋
    2014-02-26 13:53:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
分数线已经出来了,差3分!
刚才看见注册类的分数线都出来了,所有的考试一分都没有降,自己也陷入了巨大的痛苦之中。 可以说去年的功夫都白费了,摆在自己面前的是还考结构,还是选择其他的注册考试,自己都迷茫了。。。。。。
