土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 图形化的传输网综合资源管理系统应用
图形化的传输网综合资源管理系统应用
发布于:2014-02-25 16:55:25 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
1.线路技术参数查询
光缆、电缆都可以随时根据需要配置属性信息,用于管理技术参数、业务数据或各种维护信息。
2.设备查询定位
输入查询的数据或范围值,就能直接搜索到相应的设备。点击报表数据,就能闪烁指示其位置;双击报表数据,就能直接打开页面,并定位设备。
3.故障点定位
查询出现故障的杆、窨井、熔接盒位置,故障范围、距机房距离,故障点所辖区域的负责人、联系电话等。帮助维护人员快速找到何位置、哪根缆、哪个套管、哪芯光纤出现了故障。
4.网络覆盖分析
选择一个设备或光节点、放大器、分支器,系统分析到覆盖的用户。该功能可以应用到设备故障影响的范围。
5.线路使用状况查询分析
线路的使用率、空置率,故障线路的数量,各种线缆的长度、型号、规格分析等。通过图表方式显示各种参数类型的所占比例(如图1)。
图1 网络使用状况分析图
6.图库模板管理
图库制作支持JPG、BMP、ICO、WMF、EMF等各种格式图片,转换压缩包后成为系统支持的格式。
7.链路分析管理
无论你在哪个页面,任意点击一根光纤、一个设备端口或连接端子,您都能很快找到整条链路上所有的连接线路、接线端子、连接头,直至线路的首末端设备。双击查到的路由可以显示属性并闪烁定位(如图2)。
图2 链路分析示意图
8.材料使用与资产统计分析
各个区域、各种型号的设备线路资产都可以分门别类的进行统计、分析。帮助清楚地掌握资源使用的位置、数量、使用人、使用期限、使用状态,不遗漏、不浪费,不出现投资黑洞。
9.用户数据分析
掌握各区域用户的数量、位置,开通的业务类型、缴费情况,拆迁、停机、欠费、故障等状态,并以条形、饼形图来直观地分析统计。
10.与网管软件集成
与各种设备检测系统、监控系统进行集成,随时调阅查看它们的运行状态,并通过登录接口进行相应参数的配置管理。
11.与文档资料及短信传真的集成
开放式的接口,可把平时需要管理的文档进行电子化、标准化集中管理。如检测报告、图片、施工回单、设备技术文件、驱动程序等等。分门别类的根据权限进行调阅、查询。
集成我们日常使用的短信群发平台、传真平台,通过双击事件功能,直接把故障信息发送到维护人员手机上,把图纸资料传到设计人员传真机上,把工作报告、验收文档发到管理者办公平台上,把缴费通知发到用户手机或邮箱中。
12.用户权限管理
用户权限分为管理员、设计人员和普通人员,管理员可以注册,注销用户,可以查看所有用户的相关信息,具有最高权限;设计人员只能根据管理员设置的权限进行相应的操作,并只能查看自己的管理信息和密码;普通人员只能查看,不能进行修改等操作。权限控制到最小模块级,同时可以按照地理区域进行可编辑、可检索的授权。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
视频会议必须面对的网络挑战
 IT/AV融合在应用层面的发展欣欣向荣,高清视频会议系统正成为越来越多公司削减运营成本、提高生产力的首选,远程医疗、临床诊断监护、远程教育以及数字法庭等新兴应用也需要高清视频会议系统提供支持。同时,一些新的变化也正在应用中发生,出于对沉浸式会议感受的追求,高清、3D在会议系统中的应用不断增长;  智能终端的普及,人们对新媒体和即时通讯工具的狂热,也让统一通信平台的外延在扩大;云计算的趋势下,AV对于网络会更为倚重。这些发展变化对于视频会议的网络架构提出了挑战。
