土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风风机的全压
加压送风风机的全压
发布于:2014-02-25 16:32:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
加压送风风机的全压有几个真正计算过,我只算过一次。大家有经验值吧!;P
全部回复(11 )
  • co1501125393615
    楼主搞清楚怎么算了吗?求指教
    2017-07-27 11:20:27
  • 攻城师106142
    张光仁__水暖 发表于 2014-2-26 13:44 我每次都算请教一下 是看什么书 具体哪一页有教计算风机全压的 谢谢了
    2016-07-09 15:51:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于地上地下楼梯间或前室加压送风的问题。
1、地上地下的楼梯间不是相通的,是由防火门隔断的,所以地上地下的楼梯间加压送风一般是分开设置,那么地下的楼梯间加压送风风机若放在一层,放在什么地方比较合适?能不能吊装?2、如若地上地下楼梯间合用风井合用风机,那么如果地上的加压送风量需要4W多,而地下不需要那么多风量,会超压,应该如何解决?3、剪刀楼梯间是需要风口分开布置的,但是如果风井放在剪刀楼梯间的左侧或右侧,那么怎么可能使左右2个楼梯间都有送风?是不是如何合用一个风井,只能把风井放在剪刀楼梯间的上侧或下侧位置?
